> Нужна ли FS ?, AT45DB
Огурцов
сообщение Oct 6 2008, 17:30
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Требуется вести лог данных. Скорость - несколько байт в минуту. Записи могут быть переменной длинны, но их изменение в процессе работы не требуется. После считывания данных хостом считанные данные очищаются.
Нужна ли для этого файловая система с дополнительными сервисными возможностями или ограничиться кольцевым буфером ?
Можно ли в AT45DB дописывать (не стирая предыдущие данные) данные в сектор, в который уже была сделана запись ?
Теоретически, есть еще 56 байт в NV-RAM, которые пока не используются. Хотя на сектор (512 байт) их не достаточно.
aaarrr
сообщение Oct 6 2008, 17:43
Пользователь №: 1 448
Можно дописывать, а можно и просто складывать данные во внутренний буфер AT45.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 6 2008, 18:25
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Огурцов, если это не технологический сиюсекундный девайс - пишите во fram. Чем больше рамер фрам - тем дольше проживёт 45
DpInRock
сообщение Oct 6 2008, 19:11
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я бы не очищал данные, а сделал бы офигенный кольцевой буфер. Износ был бы равномерным.
On the road again (Canned Heat)
rezident
сообщение Oct 6 2008, 19:37
Пользователь №: 3 882
Оцените количество записываемых данных и период съема информации. Может вам подойдет SRAM с интерфейсом SPI от AMI Semiconductor, которую на данный момент купила фирма ON Semiconductor. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=2207
Купить SRAM можно, например, в Терраэлектронике. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=316&IDm=b
Прикручиваете к ней литиевую батарейку как резервное питание и получаете NVRAM с неограниченным ресурсом. Потребление ее в режиме STANDBY не более 0,5мкА.
Огурцов
сообщение Oct 6 2008, 20:26
Из: РФ
Подумал: емкости чипа должно хватать на 1 год, время эксплуатации - не более 10 лет. Т.е. всего 10 полных циклов. Даже если писать по 1 байту и каждый раз стирать страницу, это будет всего 5120 стираний на страницу, т.е. похоже есть огромный запас даже при варварском режиме записи - можно не напрягаться.
2 rezident: Сложно, наверно, будет эти SRAM от батарейки запитать. Хотя прогресс впечатляет.
2 DpInRock: да, примерно так и думаю. Хочу лишь выяснить, есть какие-то ли плюсы в использовании файловой системы. Например, с точки зрения облегчения программирования.
ReAl
сообщение Oct 6 2008, 20:40
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Осторожно с этим надо.
У AT45DBxxxB написано недвусмысленно:
Buffer to Main Memory Page Program without Built-in Erase
A previously erased page within main memory can be programmed with the contents of either buffer 1 or buffer 2.
Successive page programming operations without doing a page erase are not recommended. In other words, changing bytes within a page from a ”1” to a ”0” during multiple page programming operations without erasing that page is not recommended.
У AT45DBxxxD несколько невнятно:
It is necessary that the page in main memory that is being programmed has been previously erased using one of the erase commands (Page Erase or Block Erase).
Может можно дописывать (имели ввиду всего лишь то, что без стирания не "запишутся" единички), может нет.
Накапливать в них фрагмент и потом его весь сбрасывать. Например, читая во внутренний буфер AT45DB какую-то страницу, дописывая в нужное место фрагмент из RTC, записывая этот буфер в массив со стиранием.
И гарантированно "честно", и меньше стираний, меньше самих операций записи.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Огурцов
сообщение Oct 7 2008, 18:21
Из: РФ
Перечитал раза три, тоже так и не понял, что они хотели сказать.
rezident
сообщение Oct 7 2008, 19:13
Имеется в виду, что запись без предварительного стирания не полностью гарантирует сохранность "1", расположенных на кристалле поблизости от записываемых "0". Видимо у Atmel не совсем идеально разработана структура NOR- вентиля (полевика с "плавающим" затвором) и поэтому при записи "ноликов" в такой вентиль заряд "единичек" вентилей, расположенных по соседству, постепенно "стирается". Туннельный эффект во всем виноват, ёшкин кот! smile.gif
Огурцов
сообщение Oct 7 2008, 21:59
Из: РФ
Так может вместо ноликов единички и записывать ? Т.е. стерли как положено, записали первый раз 0x12 0xFF 0xFF..., а второй раз записываем уже 0xFF 0x34 0xFF..., тогда единички деградировать не будут, а нолики, где были, в единички уж точно не превратятся при записи хоть что туда записывай.
aaarrr
сообщение Oct 8 2008, 07:11
Деградировать все равно будут, хотя возможно и меньше.
А просто складывать во внутренний буфер до заполнения оного, а затем переносить во флеш? Или боитесь потери данных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
