> RS274X в Allegro
vin
сообщение Jun 2 2005, 18:29
Из: Киев
Пользователь №: 5 682
Здравствуйте коллеги!
У меня возник вопрос к профессионалам, работающим в Cadence 14.2-15.2
по поводу генерации выходных гербер пленок в RS274X формате.
А именно:
Когда создается выходная негативная пленка в RS274X она
состоит из нескольких подслоев (Dark/Clear), разделенных командами LPC/LPD.
При автоматической загрузке в CAM систему негативной пленки часть данных "пропадает", т.е. изначально Allegro ложит их
("их" - это targert, title block, coupon) на подслой Clear, хотя должен использоваться Dark по дизайну.
К слову, в RS274D нет никаких проблем - что в Allegro, то и в гербере.
Может для негативных пленок надо где-то использовать ANTI_ETCH, PHOTOPLOT_OUTLINE???
Ответа в хелпе не нашел :(((
Заранее благодарен за помощь...
Спасибо,
Иван.
GKI
сообщение Jun 3 2005, 05:52
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Может я не правильно понял вопрос, но по-моему при загрузке гербера в CAM они не пропадают. Просто создаётся таблица композита(ов), которую(ые) после импорта надо запустить на формирование слоя(ёв) командой Utilites/Convert Cpmposite/
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
vin
сообщение Jun 3 2005, 12:12
Из: Киев
2GKI:
Вы правы, создается таблица композитов, которые потом сливаються через Convert Cpmposite в один слой,
НО
для того чтобы иметь правильный (негативный!) гербер я постоянно должен переключать полярность подслоя, где расположены OUTLINE, TITLE_BLOCK, TARGERT данные из CLEAR в DARK.
Хотелось бы, чтобы Allegro генерировала негативный RS274X так,
чтобы по умолчанию он понимался (в смысле полярности слоев) правильно
в CAM350, Valor-е, подобно тому, как это делает PADs и Mentor (у них подобная ситуация не возникает).
Подскажите, если знаете, как это осуществить.
Может надо как-то перераспределить данные по слоям в Allegro?
Заранее спасибо!
Иван
vin
сообщение Jun 12 2005, 22:24
Из: Киев
Может кто-то пришлет или даст ссылку,
как пример, на базу с правильно отсетапленной хотя бы одной
негативной пленкой для выдачи в RS274X:
где-бы присутствовали слой разводки,
OUTLINE, TITLE_BLOCK/TAGERTS/COUPON.
я бы понял где и на каких подклассах должны находиться данные...
Заранее благодарен...
vin
сообщение Jun 23 2005, 06:05
Из: Киев
Не хочу показаться занудой, но может кто-то снабдит примером
правильно отсетапленной негативной RS274X пленки в Allegro
ИЛИ
объяснит, почему у нее такой автоматический вывод,
что в CAM-e необходимо переливать композиты (смотри выше).
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
