3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Как уменьшить потребление UART, по умолчанию у UART лог0 =5В
Electronic)
сообщение Oct 7 2008, 22:25
Пользователь №: 36 783
У меня для перелачи данных UART c M8 используется оптопара. и получается что этот лог.0 - 5В на выходе TXD дают потребление 20ма постоянно ( что можно сделать?
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 7 2008, 22:30
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
defunct
сообщение Oct 7 2008, 22:34
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
включать 0-м и инвертировать сигнал после оптопары.
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 08:55
MrYuran
сообщение Oct 8 2008, 09:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
оптопару применить менее прожорливую (жертвуя может быть скоростью), плюс инвертировать сигнал, чтобы в паузе никто ничего не жрал.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Stanislav_S
сообщение Oct 8 2008, 09:11
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 13:55) *
Покажите как вы управляете оптопарой.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
aaarrr
сообщение Oct 8 2008, 09:17
Пользователь №: 1 448
Вы ток-то в оптопару ограничиваете, резистор стоит?
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 09:45
ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ ВОПРОС!!! КАК ИНВЕРТИРОВАТЬ ВЫХОД TXD МК М8!??? что бы у него логический ноль стал 0В а не 5В!? транзистор ставить не хочется придётся перезаказывать платы
Dopler
сообщение Oct 8 2008, 09:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Первый рисунок - как скорее всего сделано у вас
Второй - как надо сделать
GDI
сообщение Oct 8 2008, 09:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
А как вы вообще что то сделать хотите, если платы не собираетесь переразводить?
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
aaarrr
сообщение Oct 8 2008, 10:03
А никак. Пишите софтварный передатчик UART.
MrYuran
сообщение Oct 8 2008, 10:05
Из: Н.Новгород
придётся пойти на хирургическое вмешательство. Надо запасаться скальпелями.
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 10:53
Dopler Вы правы но у меня на проводе только +12 есть. наверное поставлю стабилитрон... просто напряжение это прыгает +7 / +13В ... может быть подскажите схемотехнику для такого варианта напряжения?
самые вероятные изменения напряжения 7,5-10В
вобщем поставлю что то в стиле... кт3102 05.gif только смд, может поскажете модель? такую что б пошустрее, смд, красиво открывался и закрыватся и стоил 20-30коп. я ведь смд транзистор в первый раз покупать буду. 05.gif
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 8 2008, 11:30
Dopler
сообщение Oct 8 2008, 11:02
Из: Таганрог
А контроллер у вас тоже от такого попрыгунчика питается?
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 11:33
там кренка... но на провод СОМ компорта идёт 0, txd, rtd, + 7 - +12В ... во так...буду платы переделывать(
Dopler
сообщение Oct 8 2008, 11:42
Сообщение #15
Из: Таганрог
Подозреваю, если вы не покажете свое творчество общественности, "платы переделывать" придется не один раз.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
