как экспортировать из Protel DXP куда-либо?, экспорт в PCAD или ORCAD |
Ответов
(1 - 12)
Oct 15 2007, 12:48
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я тут немного порылся по экспорту из АД в пикад. Нашёл вот что: http://www.rodnik.ru/htmls/f_1_3_5.htmЦитата Вопрос Есть ли какой либо способ перегнать этот файл из Protel в Accel EDA? Ответ Ранее корректных способов перегнать файлы из Protel в ACCEL не было. Это было связано с тем, что Protel не хотел (до недавнего) времени иметь ничего общего с ACCEL. Обмен через DXF формат не в счет, так как при этом теряется смысл понятия "проект", а чертеж из черточек и кружочков никому не нужен. В Protel PCAD-овские и ACCEL-овские файлы можно было загрузить через формат PDIF (правда, не всегда без глюков). После недавнего слияния фирм ACCEL и Protel последняя разработала полный двунаправленный транслятор, который можно скачать с сайта www.protel.com. Есть ли у кого данная прога-конвертор?http://www.altium.com/forms/kb/kb_item.asp?ID=5094Цитата Altium Designer Knowledge Base Item - 5094 Logged: 20-Oct-2005 Revised: 21-Oct-2005 Topic: Data Files - Exporting Applies To: DXP 2004 products (all versions);Altium Designer 2004 (SP3);Altium Designer 2004 (SP4); Query: How do I export my Protel Schematics in a P-CAD Format? Details: This can be done in Altium Designer. Answer: To do this you'll need to have the schematics as part of a PCB Project. Once the schematics are contained within a PCB Project, have the Projects Panel open and right click on the PCB Project name within this panel. From here you'll get a context specific right mouse click menu that should contain the option of Save Project As.... Click on this option and from within the save Project As dialog that comes up and select Export P-CAD V16 ASCII Schematic File (*.SCH) from the Save As Type combobox. http://www.altium.com/forms/kb/kb_item.asp?ID=3696Цитата Altium Designer Knowledge Base Item - 3696 Logged: 7-May-2003 Revised: 21-Mar-2004 Topic: Data Files - Exporting Applies To: Protel 2004; Query: How do I export my DXP Schematic files into P-CAD? Answer: Exporting schematic files into P-CAD can be achieved by selecting 'Save Project As...' from the File menu followed by selecting 'Export P-CAD V16 ASCII Schematic File (*.SCH)' from the 'Save as type:' drop down list. The schematic document needs to be part of a PCB Project.
When exporting the SchLib into P-CAD the process is similar, open the SchLib and select 'Save As...' from the File menu followed by selecting 'Export P-CAD V16 Schematic library (*.LIA)' from the 'Save as type:' drop down list. The above can also be achieved using the right mouse click from the Projects Workspace Panel as opposed to using the File menu. Делал экспорт так, как описано в последних двух советах с сайта производителя. Экспорт прошёл, но пикад файлы не открывает, ссылается на одну и ту же ошибку (пробовал в пикаде 2004, 2001 и 2000): Error (line 1573): Component 'HC-49S' has not been defined. Удаляю эту строчку, начинает жаловаться на следующий компонент. Удалил все компоненты из этой серии. Начал жаловаться на цепи. Поудалял цепи - вообще стал подвисать. Прилагаю
1.rar ( 82.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 177 свои файлы, вдруг кто поможет разобраться, в чём дело.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Oct 16 2007, 06:36
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Oct 15 2007, 21:08)  Перед экспортом следует сформировать библиотеку компонентов. Или подключить к проекто те, откуда элементы брались У Вас на это и ругается Спасибо, попробовал так, как Вы посоветовали. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Но всё равно пикад при открытии файла закрывается с надписью "программа выполнила недопустимую операцию...". Вот тут
test_export_pcad.rar ( 137.75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 168 привожу прект. В него подключена библиотека, созданная из элементов, присутствующих в схеме. У всех элементов ссылки на библиотеку подправлены, чтобы они ссылались именно на эту библиотеку. Также, заменил в библиотеке длинное имя клеммника на более короткое. Ничего не помогло. Более того, попробовал сформировать библиотеку для пикада и её подключить в пикаде перед открытием. Тот же эффект... По совету товарища DXP попробовал экспортировать маленькие куски своей схемы. Начал с одного элемента - получилось. Потом полсхемы - получилось. Таким образом нашёл область, из-за которой у меня не получается экспорт... Она показана на рисунке (в районе микроконтроллера DD1, внизу):
При выделении в прямоугольник этой области и удалении всего, что в неё попало, экспорт проходит без ошибок. Пробовал в этой области удалять по одному примитиву. В отдельности ничего не выходит. Т.е. более детально найти виновника мне не удалось. Кто-нибудь сможет найти поточнее, в чём у меня причина? Заранее спасибо :)
Oct 16 2007, 07:16
Из: Томск, Россия
всё! Локализовал! Если просто удалить линии от выводов 1, 3 и 4, то ошибка исчезает. Гляньте, пожалуйста, на моей схеме, что плохого в этих трёх линиях... Опытным глазом, так сказать... _________ Опять же по совету DXP я удалил эти 3 линии и нарисовал новые, ошибка появляться перестала. Что-то в этих линиях не то... Но что?... И как на такие грабли больше не натыкаться?... _________ Причина была найдена опять же старательным DXP: у этих проводников неправильное количество Vertices. Т.е., например, у пина 1 проводник должен иметь две точки. А их три. Причем, две их них совпадают. Ну, и с другими та же история. Даже нашёл причину появления этих лишних вершин. Причина в том, что выводы компонента (разъёма в данном случае) немного не в сетке. Поэтому в месте подключения появляется compiler generated junction. Я неправильно поступал так: брал конец линии в месте, где была точка, и тащил её до попадания на нужный вывод. Точка исчезала. Лишняя дублирующая вершина появлялась. Надо было, увидев точку, дать команду привязать всё к сетке. После этого ни точек, ни лишних вершин не появлялось... В общем, огромное спасибо DXP. _________
tyro, русские шрифты не убирал. С этим у меня уже тоже вылезли каракули в импортированной в пикад схеме. Пока ещё не думал даже, как бороться. Но без русских шрифтов нельзя - схема же должна быть выполнена по госту...
