5 страниц V  « < 3 4 5
> подскажите малопотребляющий AVR, Мега 8 с потреблением 15мА достал... нужна экономность
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 04:56
Сообщение #61
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
это словами не описать поверьте!
Человек, который не может объяснить другим предмет, сам не разбирается в нем. Авторство не мое, если не изменяет память - Эйнштейн.
zltigo
сообщение Oct 9 2008, 05:58
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Просьба умерить усилия и по созданию множества сходных тем, и по заполнению их флудом.
Несколько тем объединил.
bloodden
сообщение Oct 9 2008, 07:55
Сообщение #63
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Знаете почему МСП430 считаются малопотребляющими (при условии что жрёт в активном режиме почти столько же, сколько и новые АВРы)? Просто у него вся периферия под это заточена. Например: для разных узлов можно тактовую разную ставить, без ядра всё может работать автономно и т.д. и т.п.
Вот пример из жизни: У меня радиомодем СС1101 + МСП430Ф22374 в среднем хавает 100мкА!!! Это при том, что модем в режиме передачи жрёт 30мА и процессор с ацп тоже под 8 хавает. Вот Вам и материал для размышления. Я не рекламирую для Вас МСП430. Я хочу сказать, что только с помощью СЛИП режимов и грамотного распределения существующих ресурсов и правильно выбранного алгоритма решения задачи достигается малое потребление.
ЗЫ: Этим я хотел сказать, что при использовании максимума потенциала железа в МК уменьшается нагрузка на ядро, и соответственно, энергопотребление. Стандартное и не стандартное использование аппаратных возможностей даёт ОЧЕНЬ много. Например SPI - это не только связь между МК, а так же сериализатор, ШИМ и т.д. и т.п.
Заходите кому надо на мой сайт
Electronic)
сообщение Oct 9 2008, 08:14
Сообщение #64
Пользователь №: 36 783
Спасибо bloodden! Помучаюсь с этим всем... у меня из переферии не много. работать должно UART TWI да таймеры. если не тяжело не мог бы дать ссылку где скачать русский справочник (например по AVR у меня "Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007" ) и хотя бы названия компиляторов для этого мк (для AVR у меня ICC AVR).
Ещё я заметил что тут у кого то много прав) так поубирайте весь трёп зачем он на форуме элетроники sad.gif ? бестолковые советы и реплики "типа умных". оставте только вопросы поставленые в первом топике и ответы, больше ничего тут не надо! люди путаются заместь того что бы подсказать что то, читают маразм, 5 страничек форума для такой не сложной темы это загон 07.gif я как смотрю сколько времени на форум уходит так реально сам бы быстрее справился чем с этими вумниками, которым надо всё обьяснять) стелайте её короткой и понятной вобщем! Люди не понимают что пока я буду рисовать им устройство и картинки оно уже должно продаватся, и их детские замечания никому не нужны, толкьо ответы на впросы и всё, остальное нафиг.
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 9 2008, 08:41
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
GDI
сообщение Oct 9 2008, 08:35
Сообщение #65
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Боюсь, без объяснений вы не обойдетесь, за время общения на форумах, телепатические способности развиваются, конечно, но всему же есть предел. В правильно заданном вопросе, содержится половина ответа.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
zltigo
сообщение Oct 9 2008, 08:37
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 10:14) *
..так поубирайте весь трёп зачем он на форуме элетроники
Moderator:
0. Спасибо за совет.
1. Чисто там, где не мусорят.
2. Что написано пером, того ....
3. "Лицо" каждого участника по возможности сохраняется в неприкосновенности, дабы было видно с кем имеешь дело.
При продолжении флуда будут приняты огранизационные меры без дальнейших разговоров.
bloodden
сообщение Oct 9 2008, 08:52
Сообщение #67
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 11:14) *
... если не тяжело не мог бы дать ссылку где скачать русский справочник (например по AVR у меня "Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007" ) ...
Есть такой полезный сайт как http://gaw.ru/
Там по-русски много чего написано, хотя и устаревшее слегка.
rx3apf
сообщение Oct 9 2008, 09:16
Сообщение #68
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, это не показатель экономичности MSP430 (потому как в данном случае, как я понимаю, малопотребляющие "фишки" MSP малоприменимы) - у меня аналогичная связка, но с mega8 потребляет при наличии только опроса радиоканала 15-20 uA, а общее расчетное потребление при разумной "радиоактивности" - 30-40 uA. А в остальном - все верно.
Electronic)
сообщение Oct 9 2008, 10:17
Сообщение #69
bloodden спасибо за ссылку я уже там копаюсь второй день, полезная!
насчёт AVR и из даташита это всё прочитал давненько (по секрету я англ. знаю выше среднего) я так и не понял сколько потребялют M8 притехнологии picopower при 5В и 8Мгц если кто знает эти цифры напишите.
Rs7- там модер писал насчёт флуда... помоему к тебе будут применены санкции))
"Может быть проще часы организовать на специалилизированной МС
типа PCF85xx и не заморачиваться с Т2?" - ведь уже всё получилось (поребление 27мкА), только не большая не точность в ходе часов в спящем режиме (я вот пока спал ушли на 5-6 сек ). и у меня был стимул вылизать программу! -я буду распаивать только один контролер!красота!
вот сижу определяюсь с самым микромощным, и ищу где можно в спячку отправлять... проэкт почти готов... прошу только советов по вопросу небольшой спехотни Т2 в спящем режиме.
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 9 2008, 10:25
bloodden
сообщение Oct 9 2008, 14:51
Сообщение #70
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Конечно не показатель, зато очень наглядно демонстрирует "а нафига нам эти слип режимы".
А на счёт аналогичной связки - так там ОЧЕНЬ много нюансов. Например шифрование, скорость опроса, частота передачи, длина пакета и т.д. И эти нюансы ложатся на плечи вычислительного ядра. И специальная малопотребляющая периферия здесь мало чем помогает. Ладно, хватит, а то я начал bb-offtopic.gif smile.gif
Dopler
сообщение Oct 9 2008, 20:43
Сообщение #71
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
mega88P Active 8 MHz, VCC = 5V, потребление типичное - 6.8, максимальное - 9 mA
Официальная документация атмел ATmega88P/V Rev. 8025F–AVR–08/08, страница 315.
Вообще, вам нужно изучить весь раздел "28. Electrical Characteristics", там все что надо знать о потреблении в разных режимах
rx3apf
сообщение Oct 9 2008, 20:54
Сообщение #72
Из: Moscow, Russia
Точно так.
Но я вспомнил, в чем было заметное различие в потреблении - все ж у AVR таймер с часовым кварцем несколько прожорливее против MSP, и чем меньше общее потребление, тем вклад таймера заметнее.
P.S. 250 кбит+FEC, 1 раз в секунду, 8-байтовый пакет опроса...
bloodden
сообщение Oct 10 2008, 06:56
Сообщение #73
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
В даташитах, обычно, графики рисуют зависимости потребления от частоты и напряжения питания. Там и можно посмотреть на конкретных значениях. Ещё очень важно посмотреть ограничение максимальной частоты от напряжения питания. Я один раз попался sad.gif
ЗЫ: 38кбит+FEC, 1-10 раз в секунду, 16-байтовый пакет + XTEA шифрование + дополнительная CRC16 + работает АЦП с частотой 10Гц smile.gif
Electronic)
сообщение Oct 11 2008, 08:40
Сообщение #74
Спасибо за советы! Выбрал M88P.
из таких соображений :
Active 4 MHz, VCC = 3V 1.7 2.5 mA
Active 8 MHz, VCC = 5V 6.3 9 mA
Idle 1 MHz, VCC = 2V 0.05 0.15 mA
Idle 4 MHz, VCC = 3V 0.3 0.7 mA
Idle 8 MHz, VCC = 5V 1.4 2.7 mA
Буду делать 3В, программу оптимизировал, узаю девайс на 4-х Мегагерцах... вроде норм! Хотя кое где не успевает но это решится наличием вывода OC0 в М88 (хотя наврал... то при 2Мгц не успевал, но всё равно заметно что частоту на переделе скорости исполнения кода держит). Спящий режим возможен только Idle так как надо принять в любое время UART. что скажите? помоему правильный выбор мк... если учесть что под него у меня уже и прога написана и плата разведена...
есть такой нюанс... для приёма ИК излучения использую
TSOP4838 и он жрать больше всех будет))) проверил ток 1,5мА. Кто юзал более экономичные ИК приёмники?
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 11 2008, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.02042 секунд с 7
