> спецы по sparc32! вопрос по alignment!, не грузится ядро Linux на sparc32 изза неправильной выровненности 64-б
vv40in
сообщение Oct 9 2008, 13:01
Пользователь №: 38 047
sparcv8.pdf (p.46):
Alignment Restrictions:
Halfword accesses must be aligned on a 2-byte boundary, word accesses (which include instruction fetches) must be aligned on a 4-byte boundary, and doubleword accesses must be aligned on an 8-byte boundary. An improperly aligned address causes a load or store instruction to generate a mem_address_not_aligned trap.
то, о чем говорится ниже - найдено в ядре Linux!
в моем случае, как я вижу из лога, 8-байтная величина располагается по адресу не кратному 8. после обращения к такой переменной происходит зависание.
даже если аллокатор выделит память с указателем кратным 8, то при копировании такой структуры в др.область, которая не выровнена по 8, при обращении к переменной опять же произойдет трап!
я не специалист в sparc, не знаю возможно ли обработать trap так, чтобы заполнить переменную правильным значением и вернуться на следующий шаг.
(да и вообще не знаю как писать обработчики tarp-ов help.gif )
и я уверен, что 64-битная проблема встретится и дальше.
как добиться загрузки ядра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
