> Вопросы по OpenOCD
NikAn
сообщение Jun 24 2008, 14:19
Пользователь №: 38 525
Добрый вечер (ночь/утро/день)!
Пытаю отладить чип LPC2468 при помощи GDB+OpenOCD (через Wiggler). Здесь я новичек, поэтому возник ряд
вопросов:
1) Насколько я понял, OpenOCD коннектится к отладочной логике чипа через jtag и некакие резиденты в ram контроллера не загружает. Правильно я понял?
2) Допустим прога для контроллера имеет следующий вид:
Vectors: LDR PC, Reset_Addr
# остальные векторы прерываний
Reset_Addr: .word Reset_Handler
# остальные константы прерываний
Reset_Handler: LDR R0, Top_Stack
# инициализация стеков
# глухой цикл
LOOP: B LOOP
Контроллер зависает в последнем цикле. В консоли GDB я пишу monitor halt, затем monitor reg. Дебагер показывает, что теневые регистры содержат 0x00000000, хотя в программе они инициализируются.
Если же глухой цикл поместить перед инициализацией стеков и выйти из него принудительно
(командой monitor step <loop+4>) а потом прошагать код вручную, теневые регистры содержат правильные значения. Че за лажа?
3) как reset'нуть МК?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 5)
Ivan_Kov
сообщение Jun 25 2008, 06:25
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Типа того.
2) .....
Подозреваю, что вы напутали что-то или с заливкой прошивки, или с настройками линкера
для сброса есть 2 варианта:
1) monitor reset, monitor halt
2) monitor soft_reset_halt
NikAn
сообщение Jun 25 2008, 11:32
За soft_reset_halt огромное спасибо. При запросе справки OpenOCD о ней почему-то умалчивает. На сколько я понял, OpenOCD сам записывает в PC 0x00000000 и переводит проц в режим супервизора.
А вот с monitor reset не получается. Файл конфигурации для OpenOCD содержит команду
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst. При вводе monitor reset контроллер улетает черт знает куда и
выдает такое сообщение:
requested reset would assert trst
value captured during scan didn't pass the requested check: captured: 0x00
check_vavue 0x01 check_mask: 0x0f
Но в файле конфигурации у меня написано: jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 25 2008, 12:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
вот тут есть тема
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49252
я недавно настраивал отладку через OpenOCD, возможно вы сможете что то подчерпнуть, в том числе из конфигурационных файлов.
Пасу котов...
NikAn
сообщение Jul 7 2008, 07:11
Доброе утро (день/вечер/ночь)!
За пэдээфку спасибо. Сейчас для ресета пользуюсь командой soft_reset_halt. Аппаратный ресет (monitor reset) устроить так и не получается.
Я сейчас в эклипс пытаюсь сделать такую штуку:
Выбираю внешний инструмент с именем, например, "prog". При этом запускается OpenOCD, выполняется скрипт с командами для прошивки контроллера и OpenOCD вырубается. Скрипт пытаюсь прицепить к событию "post_halt" (т.к. ресет не работает). Подскажите, в чем может быть косяк.
Еще такой вопрос: нет ли у кого бинарников OpenOCD для маздая с поддержкой пар.порта по-новее? А то у меня версия r520.
Заранее благодарен
anti
сообщение Oct 10 2008, 12:06
Пользователь №: 25 754
Подскажите, а что настроить в связке openocd-gdb, что бы по 'stepi' отладчик заходил или не заходил в обработчик прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
