3 страниц V  < 1 2 3 >
> CRC16 для modbus, не повторяйте ошибок
Andrew2000
сообщение Oct 10 2008, 21:22
Пользователь №: 1 675
...Уж больно "кривой" и запутанный протокол.
Назовите ровнее...
Давайте уважать пенсионеров - это все-таки 1979 год. И жив он до сих пор, думаю, потому, что он как раз очень простой, даже примитивный.
http://www.modbus.org/tech.php
http://freemodbus.berlios.de/
Николай Иванович...
Пользователь №: 40 510
Цитата(singlskv @ Oct 11 2008, 00:44) *
Очень хотелось бы хоть кому-нить оторвать голову , за модбас...
Цитата(singlskv @ Oct 11 2008, 01:04) *
Позже попробую
SpiritDance
сообщение Oct 11 2008, 17:16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Угу вот давайте теперь уважать идиотов только за то что они пенсионеры. RTU-modbus на мыло! Единственный бинарный протокол имеющий право на жизнь - это slip(и подобные), остальное в помойку. И почему так мало кроликов пользует ASCII вариант modbus?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Andrew2000
сообщение Oct 11 2008, 19:09
Сообщение #19
Угу вот давайте теперь уважать идиотов ...
0xFF Применяющих сие в новых разработках, уважать не призывал - я про протокол 1979 года. Но, паровоз не остановить - слишком много промышленных изделий его используют и их приходится поддерживать. И ругать модбас - все равно, что ругать Абак, имея компьютер.
rezident
сообщение Oct 11 2008, 23:44
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Потому, что байтовая длина пакета, закодированного в Modbus ASCII, примерно вдвое больше, чем его же в RTU. Вообще ASCII-формат был придуман для связи, использующей модемы. В пакте формата ModBus ASCII присутствуют только "печатные" символы и нет байтов, которые модем способен понять как управляющие (его работой) символы и выйти из "прозрачного" режима трансляции данных, перейдя в командный режим.
А вообще я полностью согласен, что реализовывать поддержку потокола ModBus во вновь разрабатываемых устройствах нужно только в том случае, когда предполагается их использование в сетях совместно с устройствами, поддерживающими только ModBus. От использования ModBus как основного и единственного протокола связи нужно стараться уходить.
sensor_ua
сообщение Oct 12 2008, 06:27
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Мне вот он тоже не очень нравится. Вот только альтернативы никак не подберу. Нужен поддерживаемый различными SCADA, достаточно документированный и просто стандарт "де-факто" с близкими возможностями, менее перенапряженный проблемами совместимости железа (индейцы, ограничения адресов) у первичных разработчиков, чем Modbus.
aka Vit
demiurg_spb
сообщение Oct 12 2008, 10:20
Сообщение #22
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
На самом деле, с появлением OPC проблема выбора протокола перестала существовать.
Выбирай что угодно, хоть свой собственный придумывай.
Главное предоставь свой OPC сервер - и дело в шляпе.
И это, на мой взгляд, правильно.
Установить ещё один канал rs485 в PC будет проще, и, возможно, надёжнее...
Да и цены и предложения на адаптеры usb<->rs485 благоприятствуют.
A SCADA системе уже всё равно, сколько физических каналов и какие там ходят протоколы.
Но стоит заметить, что доступность самой документации на OPC и ее доступность для мозга, могут слегка подпортить эту благостную картину...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
sensor_ua
сообщение Oct 12 2008, 16:50
Сообщение #23
Из: Киев
Простите, но жонглирование "хотите-нехотите" не приветствую. OPC-сервер как технология, ИМХО, вообще диверсия для поднятия технологии COM от M$ после зарубывания DDE.
Практически у каждой SCADA есть хозяева. Мне приходится интегрировать свои девайсы в чужие системы самых разных пошибов. Чем меньше возникает вопросов от хозяев службе поддержки, тем быстрее решаются вопросы.
Если можете подсказать конкретный протокол с описанными (пусть и весьма расплывчато) свойствами, то, пожалуйста, подскажите.
aka Vit
rezident
сообщение Oct 12 2008, 20:48
Сообщение #24
demiurg_spb в общем-то правильно заметил. SCADA система не работает напрямую с протоколами. Это функция OPC-сервера. Если OPC-сервер сторонний, тогда ой! sad.gif А если свой собственный, то какая проблема имплементировать туда поддержку хоть десятка различных протоколов? Наш OPC-сервер, например, работает, используя нашу же библиотеку (в виде DLL) с протоколами связи, где кроме нашего собственного протокола еще и ModBus до кучи поддерживается. При конфигурировании в OPC-сервере объектов просто выбирается из списка тот протокол, который поддерживается данным конкретным объектом.
sensor_ua
сообщение Oct 12 2008, 21:37
Сообщение #25
Из: Киев
Да, такое решение известно. Можете считать меня убогим, но это не есть правило.
Сторонний. Если на вопрос "какая у вас SCADA?" в ответ получается вопрос "а какой у вас протокол?", то проще сказать "отвечающему" известное для него словоwink.gif Пока слово "Modbus" срабатываетsmile.gif
aka Vit
rezident
сообщение Oct 12 2008, 21:47
Сообщение #26
sensor_ua, вы меня видимо не понимаете. sad.gif Я не против ModBus в принципе, особенно когда идет разговор о внедрении своих устройств в чужие сети. Я лишь за то, чтобы не ограничиваться только ModBus при реализации протоколов связи. Об этом я собственно уже написал в посте #20.
sensor_ua
сообщение Oct 13 2008, 04:02
Сообщение #27
Из: Киев
Я за то же, только пока не попалось приемлемого протокола. У нас есть свой, но лучше бы его не былоwink.gif Известны несколько удобных протоколов, кое-какие внедряем, но почему-то их не знают;( (и хуже - ни о каких "своих" слышать не хотят) там, где приходится интегрироваться
aka Vit
demiurg_spb
сообщение Oct 13 2008, 09:30
Сообщение #28
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Я настаиваю.
При наличии OPC сервера вопросы бы отсутствовали вовсе.
К сожалению, посоветовать ничего не могу, ибо не силён в разнообразии протоколов.
Знаю лишь modbus и owen, знаком с profibus и CAN.
Знаю, что у Термодата свой протокол есть, а что они придумали - загадка....
Для военного корабля делали систему на С166-ых с использованием их собственных примитивных ASCII протоколов. Я был поражён их безбашенности (даже CRC не считают, а просто суммируют байты посылки).
Большинство производителей приборов автоматизации в Росии используют modbus - это видимо по инерции и(или) по незнанию хорошей альтернативы...
На самом деле, вопрос, поднимаемый Вами, весьма интересен.
Вспомнил, что давненько уже ничего не слышно о протоколе ПИРАМИДА.
Посмотрите на него - может это оно...
one_man_show
сообщение Oct 13 2008, 10:17
Сообщение #29
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Именно по этой причине продолжаю в ряде железок использовать Modbus, так как это для Заказчика понятная (известная) вещь. Иных протоколов он может и не знать))) Переубеждение не всегда на руку всему проекту в целом, так как используемый протокол не есть самая важная его деталь.
Использую оба варианта протокола, то есть и ASC тоже, а именно, для отладки, так как на стадии отладки всё, что творится в канале можно увидеть "глазами" без специального софта, подключив параллельно дополнительный преобразователь 232-485 и ноутбук с обычным терминалом.
Кроме того, когда у тебя есть реализованные и проверенные годами библиотеки для различных аппаратных платформ, конечно не заморачиваешься, а начинаешь именно со стандарта дефакто. И еще, когда используешь самодельный протокол и одновременно с этим приходится использовать самодельный софт верхнего уровня, то когда начинают вылезать косяки, да еще на территории заказчика, да еще через через какое-то время после запуска.....куча вопросов тогда возникает. И хотя авторы протокола в таком случае под рукой, от этого не легче. В случае применения известного протокола, чем он более "засижен", тем лучше, так как многие косяки его реализации выгребли еще лет 10-20 назад. И использовать самодельный софт верхнего уровня не приходится, берешь любую СКАДу, даже без лицензии, в демо-режиме, и спокойно и быстро делаешь тестовый софт (канальную часть) - имитатор софта Заказчика, так как в любой СКАДе всегда есть Модбас ))) Пока есть)))
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
sensor_ua
сообщение Oct 13 2008, 10:21
Сообщение #30
Из: Киев
Знаем и по-чуть-чутьwink.gif применяем, но более в исследовательских целях, чем по делу.
Мне удобны протоколы, у которых в шапке есть длина сообщения, а также адрес оптравителя и получателя - такие, которые можно было бы аппаратно разгребать (мне аппаратно не нужно, но логика транспорта в таком варианте прямоугольная) - типа UDP, SimpliciTI, Virtual Wire.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.02696 секунд с 7
