> Ethernet+Spartan3E (отладочная плата) - помощь новичку
Timonnn
сообщение Aug 11 2008, 05:49
Пользователь №: 36 987
Здравствуйте!
Собственно появилась у меня возможность пользоваться отладочной платой на спартане-3Е и езернетом на борту (LAN83C185). Большое желание разобраться с этим. Задача в следующем: нужно передавать данные (матрица единичек и нулей размерностью 1000х1000) с компьютера в плиску и обратно. Скорость особенно не критична. Использовать протокол UDP. В даташите указана только разводка и подключение выводов плиски. Видел здесь тему "поднятия спартана-3 и езернета", но там другая микруха (не LAN83C185). Буду благодарен за детальную помощь в освоении.
З.Ы. ПО - ISE 8.2
Начальные знания про плис и VHDL.
Лазил на opencores но что-то смысла я там ничего не понял по приведенным примерам.
Нужна простейшая программа для пересылки матрицы.
сообщение Aug 11 2008, 05:57
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Может, вот это поможет?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49929
Дмитрий Мазунин
сообщение Aug 11 2008, 07:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Посмотрите на сайте Xilinx, может быть, есть Ref-Design или AppNote на Вашу отладочную плату. Это был бы самый удобный старт-пойнт.
light77
сообщение Nov 3 2008, 15:04
Пользователь №: 24 670
Если есть EDK, там можно через wizard быстро собрать систему с микропроцессором (microblaze) и ethernet - контроллером. Стоит начать отсюда:
http://www.xilinx.com/support/documentatio..._kits/ug230.pdf
(Chapter 14).
KostyanPro
сообщение Nov 3 2008, 17:44
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Похоже автор темы знает данную тему smile.gif , но так ей и не воспользовался.
2 Timonnn посмотрите еще раз внимательно приведенные в той теме исходники . Простой и наиболее правильный вариант решения задачи в вашем случае.
Приемник пакетов UDP можно сделать по образцу и подобию передатчика. CRC алгоритм разобран в xapp c примерами. Смотрите сайт Xilinx (запамятовал номер, если не найдете , то посмотрю на днях.)
Timonnn
сообщение Nov 10 2008, 08:56
Всем спасибо, уже есть определенные результаты...
toshas
сообщение Nov 11 2008, 09:03
Пользователь №: 14 339
будет результат - не забудь отписать ( желательно с исходниками и коментариями), тема многим интересна!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
