> Как в Orcad Layout подсветить одну из цепей?
dimm
сообщение Aug 6 2004, 05:17
Пользователь №: 456
Мне нужно увидеть все сегменты одной из цепей на многослойной плате.
в PCAD это без проблем, в orcad не могу найти.
Nixon
сообщение Aug 6 2004, 07:26
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
View Spreadsheat (такая кнопочка с сеточкой) - Nets - Property - Highlight
После этого гасишь точкой ".". Все.
Вам помочь или не мешать?
Guest_dm_*
сообщение Aug 6 2004, 09:36
Guests
можно еще проще: наводишь курсор на дорожку, включаешь-выключаешь подсветку цепи клавишей h
Tosha
сообщение Sep 10 2004, 09:50
Пользователь №: 633
А вообще на сайте Cadenca есть файлик с описанием использования клавиш. Много есть такого, чего ни в настройках не найдешь и искать долго по хелпам будешь
BlackPrapor
сообщение Sep 15 2004, 11:07
Пользователь №: 662
Не могли бы Вы конкретную ссылочку дать? Заранее благодарен.
-=KiV=-
сообщение Sep 15 2004, 15:27
Из: Минск
Пользователь №: 556
Не совсем просто - если не создан слой Highlight то ничего не будет sad.gif. А этот слой по-умолчанию не существует.
1) Для начала надо нажать кнопочку "Color Settings" (на ней четыре разноцветных квадратика). Появится табличка "Color" со списком всех слоев текущей платы.
2) В этом окне жмем правую клавишу мыши и выбираем пункт "New". Появляется окошко "Add Color Rule" - типа "Добавить правило цвета". Там выбираем правило (Rule) - "Highlight" и ниже выбираем слой, для которого делаем правило, или оставляем "-" для всех слоев. Жмем OK.
3) Теперь в списке слоев таблички "Color" появляется новый слой, по-умолчанию черного цвета. Меняем цвет на нужный по правой клавише (по двойному клику можно выбрать из палитры, а не из 16 стандартных цветов).
4) Все!
5) В "Add Color Rule" можно задать несколько правил "Highlight" для разных слоев с разными цветами. Кроме того, там много других правил - например отдельный слой (цвет) для ошибок и т.п.
Tosha
сообщение Oct 7 2004, 08:54
Пользователь №: 633
Ссылочки не помню, а файлик могу послать по почте.
Там где-то у них на сайте в разделе типа документации или app-not'ов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  manualrouting.pdf ( 32.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
