> Подключение LCD к NGW100
ypbi4
сообщение Jul 31 2008, 03:03
Пользователь №: 39 265
Имею NGW100, монитор LQ104V1DG61, JTAG II, buildroot. Физически LCD подключил к ngw100 по схеме, указаной в datasheet на сайте производителя. В buildroot'e набираю make atngw100_defconfig menuconfig , указываю необходимые пакеты. Далее make linux26-menuconfig - выбираю поддержку графики, монитора
<*>Blacklight & LCD device support
<M> Samsung LTV350QV LCD Panel
<M>Lowlevel video output switch controls
<*>Support for frame buffer devices
<*>AT91/AT32 LCD Controller support
[*]Boot logo Smile
Далее сохраняю конфигурацию.
Теперь, как я понял, необходимо переписать конфиг LTV350QV для моего монитора, но конфигурации LCD для NGW100 в файле arch/avr32/boards/atngw100/setup.c нет. Оное дело находится в arch/avr32/boards/atstk1000/setup.c
Код:
static struct fb_videomode __initdata ltv350qv_modes[] = {
.name = "320x240 @ 75",
.refresh = 75,
.xres = 320, .yres = 240,
.pixclock = KHZ2PICOS(6891),
.left_margin = 17, .right_margin = 33,
.upper_margin = 10, .lower_margin = 10,
.hsync_len = 16, .vsync_len = 1,
.sync = 0,
.vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED,
static struct fb_monspecs __initdata atstk1000_default_monspecs = {
.manufacturer = "SNG",
.monitor = "LTV350QV",
.modedb = ltv350qv_modes,
.modedb_len = ARRAY_SIZE(ltv350qv_modes),
.hfmin = 14820,
.hfmax = 22230,
.vfmin = 60,
.vfmax = 90,
.dclkmax = 30000000,
struct atmel_lcdfb_info __initdata atstk1000_lcdc_data = {
.default_bpp = 24,
.default_dmacon = ATMEL_LCDC_DMAEN | ATMEL_LCDC_DMA2DEN,
.default_lcdcon2 = (ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT
| ATMEL_LCDC_INVCLK
| ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE
| ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG),
.default_monspecs = &atstk1000_default_monspecs,
.guard_time = 2,
Подскажите что и куда необходимо дописать, чтобы подключить LCD к NGW100.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 31 2008, 05:35
Пользователь №: 18 823
Смешно.
Наверное, ответ и стоит пару сотнен долларов - как раз разницу между одним старт-китом и другим smile.gif
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jul 31 2008, 07:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ypbi4 @ Jul 31 2008, 05:03) *
Имею NGW100...
Moderator:
Настоятельная просьба ознакомится со структурой форума и пользоваться форматированием текста. Тему перенес.
singlskv
сообщение Aug 3 2008, 23:27
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Для начала лучше всего убедиться что у Вас все правильно с физическим соединением
и выборами режимов(параметрами) панели.
Скачайте аппноут AVR32114 и просто настроив все параметры экранчика, выведите
картинку, правда там в аппноуте была небольшая бага с настройкой SDRAM.
Вобщем если пойдете по этому пути, наверное смогу Вам подсказать....
ypbi4
сообщение Aug 5 2008, 09:49
Еще раз проверил физическое подключение LCD к ngw100. Но проблема видимо в том что не могу правильно ядро скомпилировать, чтоб поддерживал lcd. На avrfreaks я нашел так/ую ссылку где есть пример с lcd_example.elf и avr32.bmp http://www.avrfreaks.net/index.php?module=...amp;item_id=837. Но ни загрузить bmp (выдается ошибка "Programming 230454 bytes in 1 segment. Failed programming 65536 bytes of flash memory at 0x00400000. Attempted to program unerased word"), ни откомпилировать проет не удается ((.Тем более данный проект для stk1000. А мне необходимо подключить LCD к ngw. понимаю что ошибка где то в днк... Но хотелось бы услышать пошаговое пояснение как подключить мой девайс )
singlskv
сообщение Aug 5 2008, 11:09
дятел
Из: Питер
Я правил эту аппноуту под ngw, у меня все заработало и с LCD и с VGA монитором
там нужно подправить настройки памяти :
/* Define the on-board memory sizes */
#define SDRAM_SIZE    32
static const struct sdram_info sdram = {
        .phys_addr      = AVR32_EBI1_ADDRESS,
        .bus_width    = 16,
        .rows           = 13,
        .cols           = 9,
        .banks          = 2,
        .cas            = 3,
        .twr            = 2,
        .trc            = 7,
        .trp            = 2,
        .trcd           = 2,
        .tras           = 5,
        .txsr           = 5,
настройки пинов:
void lcdc_pio_config(void){
    /* CC and MOD signals are not used for the video DAC and are not connected to
    * the monitor interface
        avr32_piomap_t piomap = {
            { AVR32_LCDC_DVAL_0_1_PIN, AVR32_LCDC_DVAL_0_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_HSYNC_0_PIN, AVR32_LCDC_HSYNC_0_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_MODE_0_1_PIN, AVR32_LCDC_MODE_0_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_PCLK_0_PIN, AVR32_LCDC_PCLK_0_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_VSYNC_0_PIN, AVR32_LCDC_VSYNC_0_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_0_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_0_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_1_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_2_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_3_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_4_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_5_PIN, AVR32_LCDC_DATA_5_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_6_PIN, AVR32_LCDC_DATA_6_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_7_PIN, AVR32_LCDC_DATA_7_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_8_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_8_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_9_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_9_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_10_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_10_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_11_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_11_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_12_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_12_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_13_PIN, AVR32_LCDC_DATA_13_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_14_PIN, AVR32_LCDC_DATA_14_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_15_PIN, AVR32_LCDC_DATA_15_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_16_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_16_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_17_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_17_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_18_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_18_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_19_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_19_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_20_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_20_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_21_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_21_1_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_22_PIN, AVR32_LCDC_DATA_22_FUNCTION },
            { AVR32_LCDC_DATA_23_PIN, AVR32_LCDC_DATA_23_FUNCTION }
отредактировать структуру lcdc_conf_t под свой тип LCD
отредактировать функцию
void ltv350qv_power_on(volatile avr32_spi_t * spi, unsigned char chip_select)
под свой тип LCD
исправить ошибку при инициализации памяти:
    if(info->bus_width == 16 ){
        sdram->cr |=  (1<<AVR32_SDRAMC_CR_DBW_OFFSET);
вроде все...
ypbi4
сообщение Aug 7 2008, 08:56
yeah.gif Сделал на основе патча http://avr32linux.org/twiki/pub/Main/Compi....atmel.4.tar.gz, только с LCD выбирал строки, иначе ошибка при компиляции:
1) Добавил в файл linux-2.6.26/arch/avr32/atngw100/setup.c следующие строки
static struct fb_videomode __initdata video_modes[] = {
        .name        = "320x240@117",
        .refresh    = 117,
        .pixclock    = KHZ2PICOS(12074),
        .left_margin    = 40,        .right_margin    = 8,
        .upper_margin    = 14,        .lower_margin    = 1,
        .hsync_len    = 32,        .vsync_len    = 3,
        .sync        = 0,
        .vmode        = FB_VMODE_DOUBLE,
        .name        = "640x480@60",
        .refresh    = 60,
        .xres        = 640,        .yres        = 480,
        .pixclock    = KHZ2PICOS(23856),
        //.pixclock    = 25000,
        .left_margin    = 80,        .right_margin    = 16,
        .upper_margin    = 13,        .lower_margin    = 1,
        .hsync_len    = 64,        .vsync_len    = 3,
        .sync        = 0,
static struct fb_monspecs __initdata atngw100_default_monspecs = {
    .manufacturer        = "ATM",
    .monitor        = "GENERIC",
    .modedb            = video_modes,
    .modedb_len        = ARRAY_SIZE(video_modes),
    .hfmin            = 14820,
    .hfmax            = 32000,
    .vfmin            = 30,
    .vfmax            = 200,
struct atmel_lcdfb_info __initdata atngw100_lcdc_data = {
    .default_bpp        = 16,
                   | ATMEL_LCDC_INVCLK
                   | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE
                   | ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG),
    .default_monspecs    = &atngw100_default_monspecs,
    .guard_time        = 2,
    .hfmin            = 14820,
    .hfmax            = 32000,
    .vfmin            = 30,
    .vfmax            = 200,
    .default_bpp        = 16,
                   | ATMEL_LCDC_INVCLK
    .guard_time        = 2,
в структуру __init atngw100_init lj, добавил
at32_add_device_lcdc(0, &atngw100_lcdc_data, fbmem_start, fbmem_size);
2)В файле linux-2.6.26/arch/avr32/mach-at32ap/at32ap700x.c исправил пины:
    case 0:
        pdev = &atmel_lcdfb0_device;
        //select_peripheral(PC(19), PERIPH_A, 0);    /* CC      */
        select_peripheral(PC(20), PERIPH_A, 0);    /* HSYNC  */
        select_peripheral(PC(21), PERIPH_A, 0);    /* PCLK      */
        select_peripheral(PC(22), PERIPH_A, 0);    /* VSYNC  */
        select_peripheral(PE(1), PERIPH_B, 0);    /* DVAL      */
        select_peripheral(PE(2), PERIPH_B, 0);    /* MODE      */
        //select_peripheral(PC(25), PERIPH_A, 0);    /* PWR      */
        select_peripheral(PE(3), PERIPH_B, 0);    /* DATA0  */
        select_peripheral(PE(4), PERIPH_B, 0);    /* DATA1  */
        select_peripheral(PE(5), PERIPH_B, 0);    /* DATA2  */
        select_peripheral(PE(6), PERIPH_B, 0);    /* DATA3  */
        select_peripheral(PE(7), PERIPH_B, 0);    /* DATA4  */
        select_peripheral(PC(31), PERIPH_A, 0);    /* DATA5  */
        select_peripheral(PD(0),  PERIPH_A, 0);    /* DATA6  */
        select_peripheral(PD(1),  PERIPH_A, 0);    /* DATA7  */
        select_peripheral(PE(8),  PERIPH_B, 0);    /* DATA8  */
        select_peripheral(PE(9),  PERIPH_B, 0);    /* DATA9  */
        select_peripheral(PE(10),  PERIPH_B, 0);    /* DATA10 */
        select_peripheral(PE(11),  PERIPH_B, 0);    /* DATA11 */
        select_peripheral(PE(12),  PERIPH_B, 0);    /* DATA12 */
        select_peripheral(PD(7),  PERIPH_A, 0);    /* DATA13 */
        select_peripheral(PD(8),  PERIPH_A, 0);    /* DATA14 */
        select_peripheral(PD(9),  PERIPH_A, 0);    /* DATA15 */
        select_peripheral(PE(13), PERIPH_B, 0);    /* DATA16 */
        select_peripheral(PE(14), PERIPH_B, 0);    /* DATA17 */
        select_peripheral(PE(15), PERIPH_B, 0);    /* DATA18 */
        select_peripheral(PE(16), PERIPH_B, 0);    /* DATA19 */
        select_peripheral(PE(17), PERIPH_B, 0);    /* DATA20 */
        select_peripheral(PE(18), PERIPH_B, 0);    /* DATA21 */
        select_peripheral(PD(16), PERIPH_A, 0);    /* DATA22 */
        select_peripheral(PD(17), PERIPH_A, 0);    /* DATA23 */
3) Кусок конфига linux-2.6.26/arch/avr32/atngw100_defconfig:
# Graphics support
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# Display device support
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
CONFIG_FB=y
# CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
# CONFIG_FB_DDC is not set
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
# CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
# Frame buffer hardware drivers
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
CONFIG_FB_ATMEL=y
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# Console display driver support
# CONFIG_VGA_CONSOLE is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
# CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
При загрузке выдается:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2008.08.07 15:46:03 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 1.3.0.atmel.2 (Aug  6 2008 - 23:06:08)
U-Boot code: 00000000 -> 00010380  data: 00016248 -> 0004c8b8
SDRAM: 32 MB at address 0x10000000
Testing SDRAM...OK
malloc: Using memory from 0x11f73000 to 0x11fb3000
DMA: Using memory from 0x11f6f000 to 0x11f73000
Flash:  8 MB at address 0x00000000
DRAM Configuration:
Bank #0: 10000000 32 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0, macb1
Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds
### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x90300000
Scanning JFFS2 FS:   | .  / - \ | / - .  \ .  | / .  - \ | / .  - .  \ | .  / - \ | / - \ | / - \ .  | / -  done.
### JFFS2 load complete: 1287369 bytes loaded to 0x90300000
## Booting image at 90300000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.26
   Image Type:   AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1287305 Bytes =  1.2 MB
   Load Address: 10000000
   Entry Point:  90000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel at 90000000 (params at 11f73008)...
Linux version 2.6.26 (denis@p-danilevskiy.masters) (gcc version 4.2.2-atmel.1.0.8) #1 Thu Aug 7 11:55:04 OMSST 2008
CPU: AT32AP700x chip revision C
CPU: AP7 [01] core revision 0 (AVR32B arch revision 1)
CPU: MMU configuration: Shared TLB
CPU: features: dsp simd ocd perfctr java
CPU: Running at 140.000 MHz
Physical memory:
  10000000-11ffffff
Reserved memory:
  10000000-10192aeb: Kernel code
  10192aec-1022a15f: Kernel data
  10500000-10595fff: Framebuffer
Exception vectors start at 90016000
CPU: Paging enabled
Node 0: start_pfn = 0x10000, low = 0x12000
Node 0: mem_map starts at 9022d000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2 fbmem=600k@0x10500000 rootwait=1
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
avr32_comparator: irq 0, 140.000 MHz
Console: colour dummy device 80x25
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 29656k/29656k available (1522k kernel code, 3112k reserved, 111k data, 88k init)
SLUB: Genslabs=10, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay using timer specific routine.. 283.77 BogoMIPS (lpj=141885)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 324 bytes
NET: Registered protocol family 16
pdc pdc.0: Atmel Peripheral DMA Controller enabled
at32_eic at32_eic.0: External Interrupt Controller at 0xfff00100, IRQ 19
at32_eic at32_eic.0: Handling 4 external IRQs, starting with IRQ 64
smc smc.0: Atmel Static Memory Controller at 0xfff03400
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 600KiB frame buffer at 10500000 (mapped at b0500000)
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
ptbr = 90214658 pgd = 00000000
Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#1]
FRAME_POINTER chip: 0x01f:0x1e82 rev 2
Modules linked in:
PC is at fb_set_cmap+0x4e/0xb4
LR is at fb_set_var+0x15a/0x1bc
pc : [<900d66be>]    lr : [<900d420e>]    Not tainted
sp : 91c19d24  r12: 00000000  r11: 91c3cc00
r10: 00000000  r9 : 00000000  r8 : 00000100
r7 : 91c19d34  r6 : 91c3cc08  r5 : 91c3cde0  r4 : 00000000
r3 : 91c3cc00  r2 : 00000000  r1 : 91cc4000  r0 : 91c5de00
Flags: qvNzC
Mode bits: hjmde....g
CPU Mode: Supervisor
Process: swapper [1] (task: 91c16000 thread: 91c18000)
Stack: (0x91c19d24 to 0x91c1a000)
9d20:          00000000 00000000 91c5dc00 0000ffff 900d420e 91c19e0c 91c3cc08
9d40: 91c19d5c 00000000 91c3cc00 00000000 91c3cc08 00000080 00003040 90266880
9d60: 90016fb0 00000000 9021d2ec 00000000 9003b200 91c19d94 00000008 00000020
9d80: 00000000 00400004 901fa37c 00000200 00000020 9004b7de 91c19db0 91cc5000
9da0: 90017948 91c19db4 00000000 10060011 00000000 90017a8c 91c19dc8 00000001
9dc0: 00000258 00000000 90017c9e 91c19ddc 00000001 00000258 00000000 90016c3e
9de0: 91c19df0 00400004 00000258 00000000 900e38be 91c19e0c 901fc7fc 00000258
9e00: 00000000 901fc770 91c3ce34 9000951e 91c19e4c 901fc7fc 00000258 00000000
9e20: 901fc768 91c3ce34 91c3cc00 91c3cc00 91c3cc08 00000000 901fc770 901fd474
9e40: 00000000 10500000 b0500000 900fa488 91c19e70 901fc770 901fc818 00000000
9e60: 90208c08 90208c08 9020c84c 90015294 900f9ce4 91c19e84 901fc770 901fc818
9e80: 00000000 900f9d7e 91c19ea8 901fc770 901fc818 00000000 90208c08 90208c08
9ea0: 9020c84c 90015294 900f96aa 91c19ed8 00000000 91c19ecc 00000000 900f9d50
9ec0: 90208c08 9020c84c 90015294 91c033b8 91c033b8 901fc7b8 900f9bca 91c19efc
9ee0: 00000000 90208c08 00000000 9020c67c 91cbd060 9020c84c 90015294 900f9982
9f00: 91c19f10 00000000 90208c08 00000000 900f9eb8 91c19f34 00000000 90208c08
9f20: 00000000 9001037c 90021f60 00000000 90015294 900fa5f2 91c19f58 00000000
9f40: 90208bec 00000000 9001037c 90021f60 00000000 90015294 900fa602 91c19f6c
9f60: 00000000 90208bec 00000000 90009132 91c19f80 00000000 90009124 00000000
9f80: 900003d0 91c19fdc 00000000 90009124 00000000 91c19fa4 00000000 00000000
9fa0: 00000000 90016166 00000000 00000000 00000000 00000000 00400000 90018fe8
9fc0: 90018fe8 91c1a000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 90021f60
9fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 90021f60 90000358 00000000
Call trace:
[<900d420e>] fb_set_var+0x15a/0x1bc
[<9000951e>] atmel_lcdfb_probe+0x3e6/0x51c
[<900fa488>] platform_drv_probe+0x10/0x12
[<900f9ce4>] driver_probe_device+0x84/0xf0
[<900f9d7e>] __driver_attach+0x2e/0x44
[<900f96aa>] bus_for_each_dev+0x2e/0x4c
[<900f9bca>] driver_attach+0x12/0x14
[<900f9982>] bus_add_driver+0x6a/0x174
[<900f9eb8>] driver_register+0x58/0xb0
[<900fa5f2>] platform_driver_register+0x4a/0x50
[<900fa602>] platform_driver_probe+0xa/0x38
[<90009132>] atmel_lcdfb_init+0xe/0x14
[<900003d0>] kernel_init+0x78/0x19c
[<90021f60>] do_exit+0x0/0x430
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Причем, на монитор что то отсылается, так как появляется ребящее разными цветами изображение, почти как белый шум на телике, только цветной smile.gif Физическое подключение еще раз проверил и прозвонил контакты, вроде все верно...
Уважаемый singlskv, Вы говорили что необходимо:
1) "...нужно подправить настройки памяти :"
2) '...настройки пинов'
3) "исправить ошибку при инициализации памяти"
Воть чесслово, искал в каких фалах енто все исправить но так и не нашел. Будте любезны, напишите имена файлов, где надо сделать исправления и каким ядром, патчем, builfroot'ом Вы пользуетесь. Жду с нетерпеним smile.gif
singlskv
сообщение Aug 7 2008, 09:46
дятел
Из: Питер
Вы не внимательно читали мой пост,
это были правки которые нужно сделать в аппноуте avr32114 для работы LCD/VGA c NGW.
Пользуюсь аппноутом проще разобраться с правильностью подключения и выбором
режимов работы LCD, а потом полученные циферки переносить в исходники линуха.
C линухом я LCD не подключал, тк это было мне не нужно...
Аппноут после правок у меня заработал.
Возможно у Вас еще проблемы с програмированием режимов панели по SPI.
Та панель которая в исходниках атмела и та которую подключал я,
требуют некоторых "магических" посылок по SPI для конфигурирования панели.
Что нужно Вашей панели - ищите в даташите на нее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
