> Не купить ГУН 16384 КГц в корпусе 7 х 5 мм (3,3 В), Если кто использует, где покупаете ?
bsp
сообщение Oct 11 2008, 10:03
Пользователь №: 8 013
Для решения простой задачи - синхронизируясь от потока данных 2048 КБит/сек получить частоту 16384 КГц - используется ФАПЧ и в его составе ГУН ( VCXO ) . Корпус большой металлический, напряжение питания 5 В, диапазон перестройки частоты +/-100 ррм. И еще он хорош тем, что при крайних значениях упрвляющего напряжения частота не уходит далеко и в аварийном режиме устройство еще живет. Для нового изделия, где размер имеет значение, присмотрел такой-же в корпусе 7 х 5 мм на напряжение 3,3 В. Выпускают разные фирмы под разными названиями. Но вот купить его в России негде. В крайнем случае есть прецизионные, но у них стоимость на порядок выше, а их точность в данном случае дополнительных благ не принесет. Может кто использует что-то подобное, подскажите, где купить. А может, появилось другое решение в виде готового элемента за те-же деньги. Правда у нас основная часть ФАПЧ реализована в FPGA и как-бы ничего не стоит. Буду признателен за любую подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
