5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> 0 - 40 В => 0 - 2 В - как?, Вопрос ламера
kolisnichenko_r
сообщение Oct 13 2008, 11:17
Сообщение #31
Пользователь №: 30 482
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 13:36) *
программеры шутят.....
Да, можно записать тарировочный коэффициент. Можно программно его учесть.
Так делают офисные конструкторы.
Если бы Вы занимались реальным производством, то быстро бы поняли что стоит в деньгах индивидуально рассчитать сию константу и прошить ее в память с помощью умного программера. Не забыли бы подумать и во что обойдется гарантийный ремонт через год, когда программер костанту уже забыл.
И что стоит прохожий с отверткой, который в час подкрутит полсотни делителей. После 20 минут обучения. И через три года ему нужна только отвертка, думать и помнить с похмелья ничего не надо.
Ну, возможны варианты, конечно.
запись подобных вещей в память оправдана, когда у вас какая-нить логарифмическая кривая, которую нужно выпрямить и оттарировать. А померять напряжение источника - блажь программерская чистой воды.
Нужно сделать возможность настройки после программирования микроконтроллера - во время работы прибора - кнопочками, и ничего настройщикам помнить не нужно, все в инструкции по настройке записано.
Microwatt
сообщение Oct 13 2008, 11:23
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Бу-га-га!!!
Может лазерный пистолет еще проще? Подшмалил резистор на другой номинал - порядок!
Веселая все-таки тема. Толпа программеров не в состоянии простой делитель напряжения на двух резисторах рассчитать!
Вам жесткий диск на 40 Гбайт для этой задачки маловат, как всегда, будет?
Wise
сообщение Oct 13 2008, 12:14
Сообщение #33
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 14:28) *
Вот именно! Тогда не нужно возиться с подстройкой и точным подбором резисторов.
При необходимости, программно все калибруется. И точнее получается, и быстрее...
Упрощенный пример.
..Пусть имеем 10-разрядный АЦП на борту МК, 5В опорного напряжения, три цифры индикации и диапазон измеряемого напряжения 0 - 9,99В.
Всего АЦП может зафиксировать нуль и 1023 ступеньки.
Вес одной ступеньки непосредственно на входе АЦП – 5В/1023.
Если выберем коэффициент входного делителя 500/1023 и подадим входное напряжение 9,99В, АЦП должен зарегистрировать 9,99Вх(500/1023)/(5В/1023) = 999 ступенек. То есть, 24 ступеньки из 1023 мы отбросили, осталось 999 ступенек.
На каждую ступеньку приходится 10 мВ измеряемого напряжения, что очень удобно для подсчета.
Теперь допустим, что из-за разброса номиналов резисторов реальный коэффициент деления оказался меньше на 2,6% - не 500/1023, а 487/1023.
При подаче того же напряжения, получим 9,99Вх(487/1023)/(5В/1023) = 973 отсчета АЦП.
На одну ступеньку придется 9,99В/973 = 10,267 мВ измеряемого напряжения.
Чтобы складывать такие отсчеты, придется влазить в дроби..
Так, может, лучше выставить нужный коэффициент деления?
It's me
Евгений Германов...
сообщение Oct 13 2008, 12:32
Сообщение #34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А если задать вопрос всем-а накой(в смысле) зачем стабилитрон?
Никто ни одним словом не упомянул о возможности выброса,но тем не менее народ массово бросился защищать вход АЦП .А если не надо?Если даже на вход случайно забредёт 100 вольт ну и что?
После делителя будет всего 5в .Вход должен переварить подобное.
A. Fig Lee
сообщение Oct 13 2008, 13:06
Сообщение #35
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:48) *
P.S. Так мне никто и не ответил - в чем вы схемы то рисуете? непросто в Paintе то каждый раз )))
Eagle.
http://www.cadsoft.de/
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 13 2008, 13:15
Сообщение #36
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:23) *
Бу-га-га!!!
Начего смешного: зачем крутить подстроечник(дорогой и ненадежный элемент), потом контрить. Если можно чистыми ручками все настроить и елементов менше. Есть много серийных измерительных приборов без единого подстроечного резистора - прекрасно работающих.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2008, 13:56
Сообщение #37
Guests
Если бы Вы занимались реальным производством...
Я потому и пишу, что решал такие задачи на реальном производстве: нужно было калибровать в темпе 500 датчиков в час. У Вашего наладчика c отверткой "крыша съедет" к концу первого часа... Тем более, как здесь правильно заметили, этот процесс легко автоматизировать и он уже никак не будет зависеть "остаточного градуса" наладчика....
Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 16:14) *
Упрощенный пример...
Чем Вас дроби так испугали? Используете арифметику с фиксированной точкой. Например два байта целой части и два дробной. Что тут сложного?... Тогда точность при пересчете не пострадает...
Евгений Германов...
сообщение Oct 13 2008, 14:00
Сообщение #38
Из: г.Екатеринбург
Вы прямо сказочник.Я ни одного прибора без подстроечников не видел.Как исключение в особых случаях используют подборные резисторы.Без настройки только индикаторы.
rezident
сообщение Oct 13 2008, 14:07
Сообщение #39
Пользователь №: 3 882
500 датчиков в час? cranky.gif Силами одного наладчика? 07.gif Это же всего 7 сек на датчик. Да только на манипуляции с подсоединием/отключением вдвое больше времени уйдет! Что-то тут не то. sad.gif Не удивительно, что у наладчика "крыша едет". laughing.gif
Ну у нас ни в одном измерительном приборе нет подстроечников, окромя одного-единственного в БП. laughing.gif Считаете, что мы в НУИНУ (к/ф Чародеи) работаем? biggrin.gif Приборы в госреестере как средства измерения зарегистрированы laughing.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2008, 14:13
Сообщение #40
Guests
Я "неверующих" разубеждать не буду... Продолжайте крутить отверткой и перепаивать резисторы...
domowoj
сообщение Oct 13 2008, 14:46
Сообщение #41
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ребята!
Развели полемику,
из ничено.
Невольно вспоминается детский стишек про медведей - бурого и белого:
"... Три недели спор илет, что вкусней треска иль мед"
И на камнях растут деревья!
Евгений Германов...
сообщение Oct 13 2008, 15:25
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
У вас нет ни одного измерительного прибора не было и не будет.
rezident
сообщение Oct 13 2008, 15:46
Сообщение #43
А столь категорично только потому, что потому что мы подстроечные резисторы не применяем? smile.gif Спасибо, обнадежили! lol.gif
Евгений Германов...
сообщение Oct 13 2008, 15:56
Сообщение #44
Из: г.Екатеринбург
Прошу прощения.Однако прошу обратить внимание,что кроме вашего текста,есть ещё и чужой.Это относилось к нему.
Ну и вам,дабы не скучали smile.gif А вы вообще обходитесь без подстройки или подбора R или С.
Мне пришлось смотреть в кишки многих приборов разных производителей и во всех этого добра было немерянно.
Владимир
сообщение Oct 13 2008, 16:15
Сообщение #45
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Применяли раньше подстроечные резисторы. Теперь не применяем. Довольны. И настраивается быстрее , и надежней и... Великое дело расчет. Всего в приборе 2 прециззионных резистора-- 1 чтобы не подбирать, второй имеет 10ppm по температуре smile.gif . Так что предлагаю примирение между "железячниками" и програмерами. У нас консенсус-- и все работает поэтому. Каждому свое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
