> Мат. модель объекта нагрева
NikE
сообщение Jun 3 2005, 14:28
Из: Новгород
Пользователь №: 5 715
Нужна модель процесса нагрева объекта. С учётом инерционности нагрева, потерь тепла и запаздывания.
yuriyc
сообщение Jun 7 2005, 06:24
Пользователь №: 4 557
Я так понимаю, что речь идет о управлении нагревателями.
Построить модель поцесса, думаю, будет проблемотично.
Слишком тут все сложно и весьма индивидуально.
А вот по поводу расчетов и управления есть соответствующая ветка в форуме smile.gif
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1467&hl=
Удачи.
NikE
сообщение Jun 7 2005, 09:57
Из: Новгород
Цитата(yuriyc @ Jun 7 2005, 10:24)
... по поводу расчетов и управления есть соответствующая ветка в форуме
Формулы ПИДа и его настройка у меня есть. Я хотел бы программно погонять его, чисто качественно -- посмотреть процесс регуляции на экране. Мне не надо подгонять модель под какой-то конкретный частный случай (со всеми его особенностями).
Например, мне подошёл бы какой-нибудь рекурсивный алгоритм, который даёт S-образную кривую (разгон / торможение / насыщение), и в котором можно чётко выделить коэффициенты, отвечающие за входную энергию нагревателя, за инерционность и за потери тепла.
yuriyc
сообщение Jun 7 2005, 12:28
Таких алгоритмов сам, к сожалению, не встречал.
В интернете как-то находил программку VisSim для визуального моделирования динамических систем. Мож поможет
http://www.vissim.nm.ru/z_tf_pid.html
И еще одна
P.I.D. - EXPERT
http://www.technocont.ru/pid/perspective/
Моделированием сам не занимался в виду быстрой реализации проекта. blush.gif Все управление делалось "налету", сразу в аппаратуре
yuriyc
сообщение Jun 7 2005, 13:43
Вот еще пакеты для моделирования
http://www.expertune.com/products.html
http://www.pas.com/TuneWizard.htm
http://www.tunewizard.com/
Stanislav
сообщение Jun 9 2005, 16:19
Пользователь №: 4 987
Смотри Матлаб уравнения в частных производных.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
impatt
сообщение Aug 16 2005, 05:00
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
С универа запомнилось, что потребуется решать неоднородное уравнение в частных производных второго порядка по нужному количеству измерений. Если модель трёхмерная, то.. Непросто :)
Альберт
сообщение Sep 5 2005, 07:26
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Цитата(impatt @ Aug 16 2005, 08:00)
С универа запомнилось, что потребуется решать неоднородное уравнение в частных производных второго порядка по нужному количеству измерений. Если модель трёхмерная, то.. Непросто smile.gif
Даже если мат.модель является плоской это уравнение будет трехмерным, процесс нагрева является нестационарным процессом.
andri
сообщение Sep 23 2005, 12:17
Пользователь №: 8 850
уравнение теплопроводности необходимо при некоторых допущениях уже имеются аналитические решения в плоском виде соответствно
Chupakabra
сообщение Sep 26 2005, 05:31
Пользователь №: 4 258
В общем-то вопрос автора темы относится больше к теории автоматического управления, чем к физике. Если это модель для проверки управления над ней, то искать/делать ее нужно в свете ТАУ. Объект, для простоты, должен быть точечным, а не распределенным, с идеальным смешением (типа чайника). Динамика такого объекта описавается диф. ур-м. первого (или выше smile.gif )порядка, апериодическое звено (+транспортное запаздывание). Такая модель как раз дает s-образную (почти wink.gif ) разгонную кривую (переходный процесс). Кстати для чайника, можно самому состряпать модель исходя из теплоемкости воды и коэффициета теплопередачи стенки. Теплообменник описывается диф. ур-м. второго порядка.
petuhoff
сообщение Oct 26 2005, 15:15
Пользователь №: 9 698
Есть хороший пакет моделирования МВТУ (Моделирование в технических устройствах).
Закачать можно отсюда
http://mvtu.power.bmstu.ru/
В этом пакете существуют специальные блоки, в которых уже зашиты уравнения теплопроводности. Есть возможность моделировать нагрев цилиндра, тонкой стенки, стрежня с внутренним энерговыделением. При этом количество точек по высоте задается пользователем.
В примерах папки с примерами есть папка реакторы в ней пример Rbmk11_11.mrj
В блоке активная зона довольно подробно расписана теплообмен на экномайзерном участке и испарительном участке активной зоны. С учетом кипения теплоносителя и задаваемой мощности энерговыделения.
Dr.NoA
сообщение Oct 31 2005, 16:48
Пользователь №: 9 976
Советую Simulink. Можно просто задать передаточную функцию объекта управления, а можно найте в инете матмодель помещения для Simulink.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
