> Stratix II. Задание Assignments
Ethereal
сообщение Jan 17 2009, 22:31
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Добрый день.
В данный момент пишу модуль под ПЛИС Altera в среде Quartus 7.2. Все инструменты родные (то есть не используется возможность подключения внешних синтезаторов, фиттеров и прочего).
У меня такой вопрос. Я создал проект. Создал файлы с описанием функциональных единиц. Задал требуемую fmax. Поставил тип оптимизации "Speed". Поставил все советуемые Ассистентом настройки компилятора и фиттера.
Проект компилируется, прогоняется через Classic Timing Analizer. Анализатор сообщает, что получившаяся прошивка удовлетворяет временным требованиям.
Но часто еще на этапе симуляции симулятор выдает сообщения о превышении th (оптимизация th вдоль всех путей включена). При прошивке в ПЛИС в качестве выходного результата получается бред (не всегда, но зависит от компиляции - то все хорошо, то все не очень хорошо).
Входной клок идет на ФАПЧ с коэфициентом 1:1. Все блоки дезайна сделаны синхронными и тактируются с выхода ФАПЧ.
Существует клок входных данных, совпадающий по частоте с входным. Входные данные через память переводятся в клоковую область выхода ФАПЧ.
Все клоки (кроме PLL) описаны как клоки в Assignments manager.
Загрузка ПЛИС - 10%.
Основной вопрос: что я делаю не так?
Подпункт 1: Почему при проверке анализатором все хорошо, но при симуляции и в реальной работе все плохо?
Подпункт 2: Возможно стоит задавать еще какие-то требования?
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
dvladim
сообщение Jan 18 2009, 10:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
1. Вы сами ответили на этот вопрос - нарушаются th.
2. В качестве констрейнов задайте не только максимальную частоту, а еще ограничения на входные и выходные пины: tsu, th, tco(вроде).
Можно еще попробовать разместить граничные триггера в IO эелементах.
murmel1
сообщение Jan 18 2009, 10:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Это вторично. Это влияет на tsu/th/tco, но в первую очередь необходимо задать требования на tsu/th/tco. С равной вероятностью может улучшить, но может и стать еще хуже.
sazh
сообщение Jan 18 2009, 10:50
Из: Петербург
Пользователь №: 804
1. Если говорит хорошо, значит хорошо.
Проблема в родных инструментах. Очень трудно в ручную графически во временном моделировании создать входные воздействия с соблюдением th
да еще для памяти. Пропуститте входные данные через регистр на клоке с pll. (Это поможет справиться с рисованием входных воздействий в симуляторе квартуса. Кстати - поставьте 8.1. Он при несоблюдении временных граничений будет выдавать вам неопределеености при моделировании. Чтобы не казалось, что все хорошо).
Дело скорее всего в проекте. При переносе данных из одного клокового домена в системный.
Ethereal
сообщение Jan 18 2009, 12:11
Из: РФ, Москва
Извиняюсь, неточно сформулировал.
Ошибка в th происходит в клоковом домене PLL. То есть данные записались в память, считались, прошли определенную обработку, и где-то в середине конвеера th вылезает за пределы допустимого. А не на входном каскаде.
Задание tco, tsu, th, tpd влияет же только на распространение сигнала от пинов до регистров и от регистров (комбинаторики) до пинов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
