> эквалайзер для Wimax/OFDM
Denis C
сообщение Oct 8 2008, 08:04
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 17 924
Здравствуйте! Разрабатывал ли кто-то эквалайзер для WiMax/OFDM систем? Интересуют методы работы эквалайзера по пилот-тонам,по преамбуле. Поделитесь пожалуйста опытом/ полезными ссылками.
links
сообщение Oct 8 2008, 08:32
Пользователь №: 38 299
Здесь, правда, на примере WiFi, но разница небольшая.
Denis C
сообщение Oct 8 2008, 09:30
К сожалению есть разница. Эквалайзер в WiFi 802.11g работает по двум длинным преамбулам, представленными 2мя OFDM символами (по 64 отсчёта). В WiMax'е 802.16-2004 длинная преамбула (2*128 отсчётов) представлена одним OFDM символом (256 отсчётов). Пока что как этот метод прикрутить к Wimax'у не понятно.
AVR
сообщение Oct 8 2008, 10:16
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Там вкратце описан метод, причем крайне примитивный и очевидный =(
"Без шума оценка будет правильной, при наличии шума может быть ошибка" - но это и ежу понятно smile.gif
У автора темы, насколько я понял, проблема состоит в том что уже реализован описанный там метод, однако встал вопрос о том - а как же удалить шум из оценки характеристики канала?..
links
сообщение Oct 8 2008, 11:03
Прошу прощения, невнимательно прочитал содержание темы, показалось, что речь идёт о синхронизации. Что касается коррекции, то для WiMax'а по коротким преабулам (их там две) можно оценить передаточные характеристики для каждого 2-го тона, для недостающих апроксимировать, например, как среднюю относительно соседних. Затем, воспользовавшись тем, что следующий символ всегда КАМ-4, уточнить оценку канала по решению. Смысл в том, что после предварительной оценки решения по точкам КАМ-4 будет верным и позволит достроить корректор для более плотных созвездий. Достоверность решений можно увеличить, воспользовавшись тем, что на этом символе используется помехоустойчивое кодирование.
Без дополнительных измерений никак. Пример, который я выше дал для WiMax'а можно применить и здесь.
Сообщение отредактировал links - Oct 8 2008, 11:05
AVR
сообщение Oct 8 2008, 11:30
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Сори, но тот символ, у которого по каждой второй можно оценить, за ним идёт уже символ с данными (КАМ-2 smile.gif т.е. ФМ = BPSK), но не суть... Вот по нему можно было бы уточнить - действительно... Однако как быть с UpLink? Там каждый burst начинается лишь с одной преамбулы 2x128 а за ним хоть 64-QAM - как быть в этом случае - вот в чем беда... Как убрать шумы из оценки канала, если есть лишь один единственный символ преамбулы?
links
сообщение Oct 8 2008, 11:50
Конечно с данными, иначе зачем настройка по решению. Раз BPSK, тем лучше, меньше будет ошибок.
Я же говорю, просто по сигналу - никак. Нужна дополнительная информация. Здесь может помочь разнесённый приём, когда шумы и искажения в каналах разнесения независимы. Насколько я знаю, сигналы UpLink сделаны такими, поскольку на базовой станции предполагается более сложный тракт приёма.
(57rus)AlieN
сообщение Oct 8 2008, 12:49
Из: Орел
Пользователь №: 27 813
У UpLink'а стандартная процедура вхождения в связь, так что при появлении нового абонента по преамбуле достаточно определять временную задержку, а характеристики канала вычислять по передаваемым данным
ЗЫ: Стандарт WiMAX OFDM не предполагает мобильности абонента.... smile.gif
Сообщение отредактировал (57rus)AlieN - Oct 8 2008, 12:51
AVR
сообщение Oct 8 2008, 13:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Предположим, в аплинке после одиночной преамбулы идёт 64-QAM - как??? Как измерить характеристику канала? Не понимаю...
(57rus)AlieN
сообщение Oct 8 2008, 13:46
Из: Орел
При вхождении в связь КАМ-64 не используется. Базовая станция и абонент на КАМ-4 договариваются о максимальной скорости, которую может использовать абонент. Процедура прописана в рекомендации и, соответственно, используется для оценки канала от абонента.
AVR
сообщение Oct 8 2008, 15:17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Да, я понял мысль... Клиенты и база они фиксированно сидят, но проблема в том, что канал меняется от кадра к кадру, и полагаться на свойства канала, что были час назад - не получается - проверено wink.gif Но может я что-то упустил - где можно читануть про это?
И кстати, какой КАМ-4 при вхождении? Речь идет о 802.16-2004, а не 802.16e... smile.gif
Andakad
сообщение Oct 8 2008, 19:07
Пользователь №: 36 361
А WiMAX это и не стандарт...
Стандарт IEEE 802.16d (он же IEEE 802.16-2004) действительно фиксированный (fixed broadband),
а вот его доработка - IEEE 802.16e (он же IEEE 802.16-2005) - уже поддерживает мобильность.
WiMAX - это та часть этих стандартов, которая описывает OFDM (OFDMA, SOFDMA).
Причем WiMAX-форум не интересуется "фиксированным WiMAX", практически 100% внимания и надежд на мобильный вариант.
Сообщение отредактировал Andakad - Oct 8 2008, 19:08
(57rus)AlieN
сообщение Oct 9 2008, 05:03
Из: Орел
По инициализационном обмене можно провести "грубую" оценку канала, а для уточнения вполне хватит длинной преамбулы, там ведь прозванивается каждая 2-я частота...
Хотя мне хватало и только длинной преамбулы :В
Сорри, перепутал. В рекомендации 2004 года используется BPSK.
AVR
сообщение Oct 13 2008, 13:15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
А корректировка по какому методу?
А если усреднять преамбулы, допустим, за последние четыре начала кадра? Так покатит? Если канал зашумлен, сигнал слаб...
(57rus)AlieN
сообщение Oct 16 2008, 04:50
Из: Орел
В смысле? Я использовал свертку в частотной области (после БПФ) сигнала с рассчитаным эквалайзером.
Можно, но, ИМХО, канал быстрее будет меняться, короче надо попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
