> DC-DC модуль vs импульсное потребление
Dopler
сообщение Oct 15 2008, 06:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Есть схема, которая заряжает конденсатор 0.47 мкФ до 150-200 В, затем этот конденсатор разряжается на нагрузку. Заряд длится где-то 10мс, весь цикл повторяется примерно раз в секунду. Схема питается напряжением 5В и при заряде потребляет примерно 400 мА, а в остальное время - 10-20мА. Т.е. средний ток примерно 30мА.
Теперь есть необходимость сделать N (от 4 до 16) таких гальванически развязанных схем. Стал выбирать dc-dc модуль 5В - 5В и озадачился таким вопросом - как они будут чувствовать себя при таком характере нагрузки? Т.е. на какую мощность выбирать - на среднюю или пиковую. Во всех даташитах нормируется максимальная емкость на выходе преобразователя, отсюда можно сделать вывод, что с импульсными токами не все так просто и не все так весело. С друго стороны брать преобразователь на заведомо большую мощность тоже не хотелось бы, так как габариты и потребление на холостом ходу возрастают в разы.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 15 2008, 07:10
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Ясное дело, что преобразователь должен быть расчитан на максимальный ток потребления. Может быть, будет работать и преобразователь с меньшим значением номинального выходного тока, но это надо внимательно проверять, а вдруг в нем защита по максимальному выходному или потребляемому току, или же ключи настолько маломощные, что получится никакой кпд и т. д. Лучше сделать самодельный на КР1211ЕУ1, проще не бывает.
Microwatt
сообщение Oct 15 2008, 10:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Dopler @ Oct 15 2008, 09:44) *
Здравствуйте.
Теперь есть необходимость сделать N (от 4 до 16) таких гальванически развязанных схем. Стал выбирать dc-dc модуль 5В - 5В и озадачился таким вопросом - как они будут чувствовать себя при таком характере нагрузки? Т.е. на какую мощность выбирать - на среднюю или пиковую. Во всех даташитах нормируется максимальная емкость на выходе преобразователя, отсюда можно сделать вывод, .
Скорее всего, нужно городить специальный ЗАРЯДНЫЙ преобразователь. "Приручить" стандартный DC-DC не получится. Он не рассчитан такой динамический диапазон.
Vlas
сообщение Oct 15 2008, 10:53
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Я бы подыскал преобразователь, котрый включается по внешней команде (у того же александер электрика есть, да и вообще это не проблема) на среднюю мощь, и давал бы команду включения только на время заряда, по достижению напряжения давал бы команду выключить.
Dopler
сообщение Oct 15 2008, 11:43
Из: Таганрог
Решил делать следующим образом: от DC-DC через стабилизатор тока (примерно на 50-100мА) заряжать конденсатор большой емкости до 5В ( примерно 1000-2000 мкФ), а уже от этой емкости питать преобразователь на 150В.
Microwatt
сообщение Oct 15 2008, 19:40
Из: Запорожье
Хм... Примитивно, но гигиенично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
