> TMRx в HI-TECH
Andrey_B
сообщение Oct 15 2008, 10:36
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Не пойму в чем дело, при работе с таймерами в 16-ти битном режиме, если использовать
общее имя счетчика, например :
unsigned int a;
a = TMR0;
в листинге все правильно, сначала читается TMR0L, затем TMR0H.
А вот при записи,
TMR0 = a;
порядок тот-же, и соответственно грузится не правильно.
Это глюк или фича ? Или я чего недопонимаю ?
Можно конечно сразу пользовать TMR0L и TMR0H, и не забивать голову, но все-же.
ЗЫ: РIСС-18 9.51PL2, от 5 августа 2008г. PIC18F45J10.
vodaspb.ru
- Andrey_B   TMRx в HI-TECH   Oct 15 2008, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
