> Ремонт осцилографа C1-79
bureau
сообщение Oct 15 2008, 12:08
Пользователь №: 25 593
Проблема такова что при изменение положения ручки "В/дел" амплитуда импульсов, подаваемая с внутреннего генератора, на сетке экрана ЭЛТ, изменяется не пропорционально тем значениям которые должны быть. Можно сказать полность рандомно. Максимально значение на экране имеет при "В/дел" = 0,1.
Схемы
С ремонтом осциллографов ранее не сталкивался, прошу помощи...
Ответов (1 - 11)
Flasher
сообщение Oct 15 2008, 14:40
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Либо выкручен на этой же ручке аттенюатор, либо контакты чистить.
bureau
сообщение Oct 15 2008, 14:51
Ну на счет того что ручки чистить могу солгаситься, но вроде как уже за время моего лазанья столько раз перекрутил эту ручку что вроде как окисление должно само стерется...
Я вот тут подумал... Там вроде как этой ручкой переключается обратная связь на предварительном Y-усилителе то не мог там какой-то "промежуточный" транзистор подгореть?
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 15 2008, 17:31
Guests
Посмотрите, все ли контакты на переключателе одновременно встают в нужное положение.
Бывает разболтано... Только прозванивайте, одним глазам нельзя доверять...
bureau
сообщение Oct 16 2008, 09:37
Прозвонил... Для полной уверености при всех положениях ручки... Все в порядке... вроде ничего не нашел... sad.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 16 2008, 12:23
Guests
Ну, осталось покаскадно по схеме проверять... Там же не в одном каскаде усиление переключается...
Это ничего, ремонт легкий.. Если бы по высокому напряжению чего пробилось, было бы веселей... намного....
Flasher
сообщение Oct 16 2008, 12:34
а у меня веселей- с1-75 луч плавно теряет яркость минут через 15-20 работы. после выключения через время все повторяется. Повышающий преобразователь работает нормально. Руки не доходят дальше им заниматься. Может тож кто подскажет где рыть. Похоже на электролит или на перегрев транзистора.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 16 2008, 13:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Посмотрите на накал трубы в момент теряния яркости
Flasher
сообщение Oct 16 2008, 15:43
а вот он яркости не теряет ....
Максим Зиновьев
сообщение Oct 17 2008, 10:53
Техногипнолог
Из: Saratov
Это может быть нерадостно и связано с обрывом электрода, близкого к катоду в трубе, который остаётся висеть и на него натекает запирающий потенциал по межэлектродным утечкам.
Есть предложение это дело проверить, отключив накал, и дать поработать питальникам как бы без трубы (снимать панельку не надо) минут сорок, а потом накал подать и глянуть, как будет.
Только осторожнее - накал, развешенный с катодом, м.б. под потенциалом минус 5..7 кВ.
bureau
сообщение Oct 21 2008, 14:15
Я тут починил второй канал осциллографа (проблема была та же что и на первом канале: полетели полевики что стоят на входе Y-усилителя)... Думал его починю, хоть будет рабочим один канал, да не тут то было... Глобальная проблема несоответствия положения ручки "В/дел" осталась... ТАк что по ходу Y-усилитель здеси непричем...
Константиныч
сообщение Oct 21 2008, 22:27
Пользователь №: 26 859
может, что-то с триггером подсветки луча?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
