> Генератор высокого напряжения, Подбор конденсаторов
_lukash_
сообщение Oct 15 2008, 13:08
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Есть собранный по нижеприведенной схеме генератор высокого напряжения.
На выходе требуется получить 650В переменного тока (питание CCFL лампы подсветки LCD дисплея).
На выходе вторичной обмотки трансформатора 1300В
Частота на трансформаторе около 80Гц
Проблема в том, что после конденсатора С6(27pF, 1.5kV) получаю только 450В, а не 650
Подскажите плз как рассчитать значения конденсаторов (С5 и С6) для получения требуемого результата.
- _lukash_   Генератор высокого напряжения   Oct 15 2008, 13:08
- - orthodox   Цитата(_lukash_ @ Oct 15 2008, 15:08) Ест...   Oct 15 2008, 13:22
- - Евгений Германович   Настоятельно рекомендую взглянуть на С6(пристально...   Oct 15 2008, 13:43
- - _lukash_   >В резонанс. Однозначно. Только наверное 80 кГц...   Oct 15 2008, 13:49
- - maximiz   Это генератор Ройера. У него всё с учетом нагрузки...   Oct 15 2008, 14:33
|- - orthodox   Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 16:33) Это ...   Oct 15 2008, 17:24
- - rudy_b   А чем измеряется выходное напряжение? Емкость щупа...   Oct 15 2008, 15:05
- - Евгений Германович   А С5 то 0,015мкФ по моему явно многовато.А может а...   Oct 15 2008, 15:19
- - _lukash_   Действительно ошибся при измерении периода...( Час...   Oct 15 2008, 15:58
- - rudy_b   Это схема стабилизирует ток в лампе регулируя напр...   Oct 15 2008, 18:17
- - maximiz   ЦитатаНа самом деле собрано по немного другой схем...   Oct 16 2008, 10:30
- - _lukash_   Пробовал увеличивать емкость С6, напряжение увелич...   Oct 17 2008, 15:57
|- - Евгений Германович   Цитата(_lukash_ @ Oct 17 2008, 18:57) Про...   Oct 17 2008, 16:18
- - _lukash_   Да Дисплей Bolymin BR320240A CCFL Backlight Speci...   Oct 17 2008, 16:27
- - rudy_b   ЦитатаНа 4-й ноге не 0там с частотой 100кГц сигнал...   Oct 17 2008, 16:47
- - _lukash_   Странно как-то это все работает... Заменил старый...   Oct 18 2008, 20:12
- - rudy_b   А вы сравните сигналы на 6 ноге.   Oct 18 2008, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
