> SAM7 + H-FLASHER + Внешний осциллятор = геморрой
kons
сообщение Oct 16 2008, 05:41
Пользователь №: 9 035
Всем добрый день.
Долго пользовался виглером и H-JTAGом/H-FLASHERом. Все было ОК, пока не потребовалось завести плату, на которой AT91SAM7X256 должен тактироваться от внешнего опорника. И выяснилось:
- H-JTAG видит процессор без проблем
- H-FLASHER пытается залить свой драйвер, а тот - завести встроенный кварцевый генератор, и в итоге виснет. Никаких опций для драйвера в H-FLASHER не предусмотрено.
- При подвешивании к процессору кварца все работает ОК
- Кварцевый генератор в SAM7 хитрый - амплитуда стабилизируется, видимо, цепью АРУ на небольшом (100-200 мВ) уровне. Поэтому при подаче внешнего сильного сигнала на XIN колебания на XOUT отсутствуют. При ослаблении сигнала на XIN до 100-200 мВ H-FLASHER начинает работать, но...на XOUT при этом такое (левые колебания), что в серию это пускать нельзя.
Вариантов решения вижу 2:
- подправить драйвер H-FLASHERа (нужен его исходник или дизассемблер - посоветуйте)
- использовать что-то альтернативное (а что?)
Заранее благодарен за советы.
Ответов (1 - 6)
_dem
сообщение Oct 16 2008, 06:37
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
А Вы колебания на XIN/XOUT при подключенном кварце не осциллографом ли смотрели ? Про емкость щупа не забыли ?
kons
сообщение Oct 16 2008, 06:50
Я про нее всегда помню. Но дело не в ней - поведение системы что с емкостью, что без нее одинаково. Да и согласуется с теоретическими представлениями. В петле АРУ доминирующий полюс - кварц с высокой добротностью. Если его нет (сигнал подается снаружи) - петля генерит. В конце концов, зачем бы Atmel было для внешнего опорника предусматривать отдельный режим? Использовать надо его, но чем тогда шить?
_dem
сообщение Oct 16 2008, 07:03
Из: CN, Ukraine
Хм, странная ситуация, на самом-то деле. Когда-то стояли на плате SAM7S256 с внешним клоком и SAM7X256 рядом с кварцем. J-Link + J-Flash шилось все. Хотя там тоже лоадер заводит PLL от кварца.
Проблемы были позже, с запуском от внешнего клока...
kons
сообщение Oct 16 2008, 07:07
Может, в J-flash драйвер умнее, пытается пустить опорник и так и так? Я, честно говоря, как подсел на H-JTAG, так ничем другим и не интересовался. А J-link с вигглелером работает?
kons
сообщение Oct 16 2008, 08:40
Про виглер - вопрос снимается. Смотался в Терру и купил MT-LINK.
_dem
сообщение Oct 16 2008, 08:55
Из: CN, Ukraine
J-Link это JTAG отладчик, т.е., если утрировать, тот же вигглер, только круче smile.gif
С MT-Link-ом работает ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.03741 секунд с 7
