> lpc2468 & PLL, инициализация PLL
mempfis_
сообщение Oct 16 2008, 07:36
Пользователь №: 18 409
Добрый день. Подскажите как правильно завести PLL в LPC2468.
В документации описан алгоритм. Написал программу инициализации согласно этому алгоритму,
но PLL не запускается.
Опытным путём выяснил что зависает вот на этой строчке:
//ждём пока PLL не захватит частоту
while ( ! (PLLSTAT & (1 << PLOCK)) );    /* Check lock bit status */
Частота кварца 12 МГц, M и N расчитаны по примеру из документации.
P.S. поиск по сайту ничего не дал, в yandex тоже, в апноутах на сайте NXP пока не нашёл примера инициализации PLL, в эррата на LPC2468 есть допуски на частоту Fcco=290 но M и N подобраны так чтобы попадать в диапазон 275-290МГц
#include <LPC21xx.H>
//PLLCFG
//31:24 unused
//23:16 NSEL
//15 unused
//14:0 MSEL
//PLLSTAT
#define PLLC  25
#define PLOCK 26
#define SCS         (*((volatile unsigned long *) 0xE01FC1A0))
#define OSCEN 5
#define OSCSTAT 6
#define CLKSRCSEL         (*((volatile unsigned long *) 0xE01FC10C))
#define CCLKCFG           (*((volatile unsigned long *) 0xE01FC104))
#define PLL_MValue  12
#define PLL_NValue  1
#define CCLKDivValue 0
void ConfigurePLL ( void )
int i;
    //если PLL подсоединена то отсоединяем её
    if ( PLLSTAT & (1 << PLLC) )
        PLLCON = 1;            /* Enable PLL, disconnected */
        PLLFEED = 0xaa;
        PLLFEED = 0x55;
    //отключаем PLL
    PLLCON = 0;                /* Disable PLL, disconnected */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  //включаем основной осцилятор
    SCS |= (1<<OSCEN);            /* Enable main OSC */
    while( !(SCS & (1<<OSCSTAT)) );    /* Wait until main OSC is usable */
  //выбираем основной осцилятор как источник тактового сигнала для PLL
    CLKSRCSEL = 0x01;        /* select main OSC, 12MHz, as the PLL clock source */
    //заносим М и N в регистр
    PLLCFG = (PLL_MValue-1) | ((PLL_NValue-1) << 16);//M=12, N=1
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  //включаем PLL
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  //устанавливаем коэф деления для тактирования процессора
    CCLKCFG = CCLKDivValue;    /* Set clock divider */     //CCLKDivValue=0
     for(i = 100000; i; i--);
   //    while ( ! (PLLSTAT & (1 << PLOCK)) );    /* Check lock bit status */
    //включаем и подсоединяем PLL
    PLLCON = 3;                /* enable and connect */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  //ждём пока PLL не подключится
  //    while ( ((PLLSTAT & (1 << PLLC)) == 0) );
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
