> Диапазон регулирования без знкодера 1:200, Привода Омрон
Alex-GTU
сообщение Oct 11 2008, 09:56
Пользователь №: 5 318
На семинаре было озвучено, что привода нового поколения Омрон с двухуровневой ШИМ (то есть две группы по 6 ключей) обеспечивают диапазон регулирования скорости 1:200 в длительном режиме при номинальном моменте на валу и при работе на асинхронный двигатель БЕЗ энкодера. Несколько раз уточнял не оговорился ли представитель, говорит, что нет. 200 и всё.....Возможно ли такое? И влияет ли количество уровней ШИМ на диапазон? Мне кажется, что ни каким образом не влияет...... 1111493779.gif
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
VladimirYU
сообщение Oct 11 2008, 11:52
Пользователь №: 26 782
Как же там при диапазоне 200 да при номинальном моменте с тепловами режимами? Интересно, блин, но не верится.
NicSm
сообщение Oct 11 2008, 15:31
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Аналогично Mitsubihi FR-A700 серии в режиме векторного управления гарантирует диапазон 1:200 от 0,3Гц до 60Гц.
Не понятно причем здесь тепловой режим? На двигатель ставится наездник а преобразователь содержит фаны внутри. Раньше была проблема при работе с выходной частотой ниже 1Гц. Сейчас видать после усложнения мат модели диапазон расширили. А что такое двух уровневый ШИМ?
Сообщение отредактировал NicSm - Oct 11 2008, 15:49
Alex-GTU
сообщение Oct 12 2008, 15:14
Этот вопрос я тоже задавал, мне ответили, что об обычном двигателе не шла речь. Ставим с принудительным охлаждением. Но диапазон всё равно сомнительный...
BIK14
сообщение Oct 13 2008, 05:17
Пользователь №: 25 099
Возьмите да попробуйте. Чего гадать!
Omron качественная фирма, если говорит что будет 1:200 значит будет!
Alex-GTU
сообщение Oct 13 2008, 05:53
Для того что бы попробовать нужно купить его. И не только его, а ещё и стенд испытательный сделать...А у нас денег нет.....
Может кто-то уже покупал такое "чудо научно-технической мысли"?
Alex-GTU
сообщение Oct 16 2008, 05:52
А .ПДФ-файл полностью выложить можете? Я названия не вижу, простите....
За счёт чего усложнение модели произошло?
NicSm
сообщение Oct 16 2008, 09:05
Из: Усть-Илимск
Усложнение модели за счет применения более сложных алгоритмов. А это стало возможным за счет более шустрых управл контроллеров. Но только учтите что я юзер а не разработчик. Знаю только то что позволяют производитель и дистрибьютор а это мало. файл пытался прицепить не получилось может из за размера более 6мб.
ссылку сам файл не нашел имя файла 0432en_A700_catalougel06044enga.pdf
http://www.consys.ru/documents/fr-a700_ins..._manual_rus.pdf
или попробуйте поискать http://www.consys.ru/index.php?id=43
Kernigan
сообщение Oct 19 2008, 10:01
Пользователь №: 41 018
Старый-добрый автономный ВЕНТИЛЯТОР ! Многие пром Серво приводы идут с опцией доп вентилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
