всем доброго здоровья!
На этапе инициализации (в цепочке initcalls) диск видится в PIO режиме (identify device читается отлично).
А на завершающей стадии загрузки функция kobj_lookup вызываемая из mount_root(в конечном счете) не находит устройства соответствующего "/dev/hdc1". но при инициализации диска никаких kobj_map и не создается. в чем же дело? как всё-таки загрузиться с диска?
PS. У меня sparc32;Linux2.6; образ загружаю своим bios-ом. использую root=/dev/hdc1 т.к. (см лог: порт обнаруживает только 3-ий диск)
PSS. вот такой вот лог.
sil_init_once SIL(3114) ... ata3 port frozen ENTER about to softreset, devmask=1 ata3: bus reset via SRST found ATA device by sig EXIT, classes[0]=1 [1]=0 ENTER <6>ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) EXIT ata3 port thawed ENTER ata3: cmd 0xEC ata3: protocol 2 task_state 2 (dev_stat 0x58) ata_pio_sect data read ata_data_xfer® len 200 ata3: protocol 2 task_state 3 (dev_stat 0x50) ata3: dev 0 command complete, drv_stat 0x50 ENTER flush #1 <6><6>ata3.00: ATA-6: ST940813AM, 5.03, max UDMA/100 <6>ata3.00: 78140160 sectors, multi 0: LBA48 <6>ata3.00: applying bridge limits set features - xfer mode ata_exe_int_sg n 0 ata3: cmd 0xEF ata3: protocol 1 task_state 3 (dev_stat 0x50) ata3: dev 0 command complete, drv_stat 0x50 ENTER flush #1 EXIT, err_mask=0 ata_exe_int_sg n 1 ata3: cmd 0xEC ata_pio_task f035a28c ata3: protocol 2 task_state 2 (dev_stat 0x58) ata_pio_sect data read ata_data_xfer® len 200 ata3: protocol 2 task_state 3 (dev_stat 0x50) ata3: dev 0 command complete, drv_stat 0x50 ENTER flush #1 <6><6>ata3.00: ATA-6: ST940813AM, 5.03, max UDMA/100 <6>ata3.00: 78140160 sectors, multi 0: LBA48 xfer_shift=12, xfer_mode=0x45 <6>ata3.00: configured for UDMA/100 EXIT, rc=0 EXIT DEV: registering device: ID = 'host3' CLASS: registering class device: ID = 'host3' class_uevent - name = host3 port EH scheduled ENTER ENTER flush #1 ENTER ENTER ata4 port frozen ENTER EXIT, classes[0]=5 [1]=0 ENTER <6>ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 310) EXIT, no device ata4 port thawed ENTER EXIT, rc=0 EXIT host probe begin DEV: registering device: ID = 'target2:0:0' DEV: registering device: ID = '2:0:0:0' bus scsi: add device 2:0:0:0 CLASS: registering class device: ID = '2:0:0:0' class_uevent - name = 2:0:0:0 ata_dev_add OK /sil_init_once SIL(3114) OK bound device '0000:00:12.0' to driver 'sata_sil' pci: Bound Device 0000:00:12.0 to Driver sata_sil
