2 страниц V  < 1 2
> Работа с прерываниями в WinAVR, Глобальные переменные в main и прерываниях
mdmitry
сообщение Oct 17 2008, 13:34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В каком виде надо MAC-адрес выводить? В зависимости от задачи и решение.
Можно сделать массив на 6 байт и в него записывать побайтно соответствующие значения и при необходимости побайтно выводить.
Есть проблемы с глобальной переменной: во время работы printf (функция очень медленная при выводе в порт) произошло прерывание и данные поменялись. Что выводим?
Необходимо задать значения по умолчанию (прерывания не было, а printf наступил).
P.S. Палыч чуть опередил.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
_dem
сообщение Oct 17 2008, 16:23
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Studert, а разве приведенный мною код у Вас не работает ?
aesok
сообщение Oct 17 2008, 17:20
Пользователь №: 17 484
Цитата(Kernigan @ Oct 17 2008, 16:04) *
Нельзя разрешать прерывания перед выходом из прерывания, они сами разрештся при выполнении инструкции RETI
Можно конечно. Не запрещено.
1. Лишняя инструкция SEI, прерывания все равно будут разрешенны при выполнении инструкции RETI.
2. При разрешении прерывани до возвращения из обработчика создаються условия что следующиу обработчик(и) вызовутся когда в стеке еще находиться адрес возврата и возможно локальные переменные текущего обработчика, что приводит к повышенному и неэффективному использованию опреративной памяти.
3. Специфично для GCC. Если функции нужно место в стеке, то нужно модифицировать регистр указателя стека. Пролог и эпилог обработчика прерывиня генерируеться из предположения что прерывания отключены и в них не выполняеться временное отключение прерываний при модификации указателя стека. Разрешая прерывания до эпилога возникают условия что обработчик прерывания может быть вызван когда указатель стека модифицирован только частично (старший байт уже изменен младший еще нет), что может привести к критическим последствиям.
Анатолй.
demiurg_spb
сообщение Oct 17 2008, 18:51
Сообщение #19
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
На мой взляд такое предположение не совсем удачно. Компилятор ничего не должен предполагать - это прерогатива программиста.
Иногда просто необходимо разрешать прерывания внутри обработчика прерывания.
Выход видится такой:
intX:
   прогол
   op1
   op2
   sei
   op3
   op333
   cli
   эпилог
   reti
Может есть другие, более изящные варианты?
Где в документации можно прочесть об этом нюансе?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
aesok
сообщение Oct 17 2008, 19:14
Сообщение #20
intX:
   прогол
   op1
   op2
   sei
   op3
   op333
   cli
   эпилог
   reti
Это будет работать до того момента, пока кто нибудь не напишет:
sei()
if(...)
return;
cli()
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.2/gc...tion-Attributes
signal
Use this attribute on the AVR to indicate that the specified function is a signal handler. The compiler will generate function entry and exit sequences suitable for use in a signal handler when this attribute is present. Interrupts will be disabled inside the function.
ReAl
сообщение Oct 17 2008, 20:44
Сообщение #21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если компилятор ничего не будет предполагать, он будет связан по рукам при оптимизации.
А прерогатива програмиста - управлять его предположениями.
Предполагает же он, что переменная не меняется, пока он сам её не поменяет? Предполагает. Пока программиcт не отобъёт эту предполагалку при помощи слова volatile.
С прерываниями - если нужно, чтобы данное прерывание всё выполнялось при разрешённых прерываниях, то
ISR(INT0_vect,ISR_NOBLOCK)
и прерывания будут разрешены первой командой обработчика, потом будут если надо для модификаций указателя стека запрещаться на пару команд.
Если нужно разрешить на части обработчика, то других вариантов и нет. Чтобы не було проблем, обозначеннх aesok, надо глянуть <util/atomic.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/atomic.h>
volatile uint8_t a, b;
ISR(INT0_vect)
    ++a;
    NONATOMIC_BLOCK(NONATOMIC_FORCEOFF)
    { //+++ от сих
        PORTB |= 0x02;
        if( PINB & 0x01 ) return;  // а тут запретятся перед уходом на эпилог
        PORTB |= 0x04;
    } //--- и до сих - прерывания разрешены
    ++b;
Это сделано на gcc-шном расширении C - атрибутах, приписывающих к переменным некие функции инициализации и очистки. По сути - конструкторы и деструкторы, выражаясь языком C++
Приведенный выше код эквивалентен С++ - ному
#include <avr/io.h>
class noatomic_forceoff
public:
    noatomic_forceoff() { sei(); }
    ~noatomic_forceoff() { cli(); }
ISR(INT0_vect)
    ++a;
        noatomic_forceoff na;
        PORTB |= 0x02;
        PORTB |= 0x04;
    ++b;
вплоть до сгенерированного компиляторами кода
avr-gcc -std=c99 -O2 -S -mmcu=atmega88
avr-g++ -O2 -S -mmcu=atmega88
CODE
__vector_1:
/* prologue: frame size=0 */
push __zero_reg__
push __tmp_reg__
in __tmp_reg__,__SREG__
push __tmp_reg__
clr __zero_reg__
push r24
/* prologue end (size=6) */
lds r24,a
subi r24,lo8(-(1))
sts a,r24
/* #APP */
sei
/* #NOAPP */
sbi 37-0x20,1
sbic 35-0x20,0
rjmp .L2
sbi 37-0x20,2
/* #APP */
cli
/* #NOAPP */
lds r24,b
subi r24,lo8(-(1))
sts b,r24
rjmp .L5
.L2:
/* #APP */
cli
/* #NOAPP */
.L5:
/* epilogue: frame size=0 */
pop r24
pop __tmp_reg__
out __SREG__,__tmp_reg__
pop __tmp_reg__
pop __zero_reg__
reti
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
