> DC-DC модуль vs импульсное потребление
Dopler
сообщение Oct 15 2008, 06:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Есть схема, которая заряжает конденсатор 0.47 мкФ до 150-200 В, затем этот конденсатор разряжается на нагрузку. Заряд длится где-то 10мс, весь цикл повторяется примерно раз в секунду. Схема питается напряжением 5В и при заряде потребляет примерно 400 мА, а в остальное время - 10-20мА. Т.е. средний ток примерно 30мА.
Теперь есть необходимость сделать N (от 4 до 16) таких гальванически развязанных схем. Стал выбирать dc-dc модуль 5В - 5В и озадачился таким вопросом - как они будут чувствовать себя при таком характере нагрузки? Т.е. на какую мощность выбирать - на среднюю или пиковую. Во всех даташитах нормируется максимальная емкость на выходе преобразователя, отсюда можно сделать вывод, что с импульсными токами не все так просто и не все так весело. С друго стороны брать преобразователь на заведомо большую мощность тоже не хотелось бы, так как габариты и потребление на холостом ходу возрастают в разы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.03021 секунд с 7
