> телефония
Serg1976
сообщение Aug 6 2004, 08:22
Пользователь №: 278
разъесните пожалуйста следующие:
Сопротивление абонентского шлейфа 1000 Ом. Это сопротивление жил кабеля с учетом 2-х жил, т.е. каждая жила должна иметь сопр-е 500 Ом. Я прав?
Ответов (1 - 4)
Tran
сообщение Aug 7 2004, 11:41
Пользователь №: 70
да, именно так, иначе пишут "сопротивление жилы"
Настоящее чревато будущим.
Serg1976
сообщение Aug 9 2004, 08:17
Пользователь №: 278
таким образом, если взять витую пару с диаметром медной токопроводящей жилы 0.4 мм, ее электрическое сопротивление на длине 1 км составляет 139±5 Ом. Следовательно максимально допустимая длина кабеля составит 3.59 км. (500 : 139= 3.59). Что-то меня смущает эта цифра, расстояние очень большое. Неежели SLIC могут работать на такую длинную линию?
Tran
сообщение Aug 12 2004, 08:43
Пользователь №: 70
По ГОСТу 1000 Ом - сопротивление аб. шлейфа вместе с ТА (ТА - 600 Ом), поэтому дальность - (1000-600)/(139*2) = 1,4 км. А вообще, как мне сказали, отдельные типы сликов могут работать на длине до 20 км.
John
сообщение Oct 8 2004, 10:23
Пользователь №: 799
(Serg1976 Дата Aug 6 2004, 12:22 PM)  разъесните пожалуйста следующие:Сопротивление абонентского шлейфа 1000 Ом. Это сопротивление жил кабеля с учетом 2-х жил, т.е. каждая жила должна иметь сопр-е 500 Ом. Я прав?
Про ГОСТ сказать ничего не могу, мне такой не известен, но нормы для АТС координатного типа могу привести, сопротивление шлейфа для индивидуального абонентского комплекта (АК) должно быть не более 1200 Ом, для спаренного абонентского комплекта (САК) должно быть не более 1000 Ом. сопротивления приведены без учета сопротивления тлф аппарата и сопротивления блокиратора или ДРП(диодно-релейной приставки).
сопротивление пожильно не принято считать так как есть еще один важный параметр - это ассиметрия, она в зависимости от длинны кабельной линии может составлять всего несколько ом, поэтому нормируется только общее сопротивление АЛ и ее ассиметрия.Реально максимальная длинна кабельных линий может достигать десятки километров, в зависсимости от сечения жилы, известен случай когда длинна составляла больше 50 км по кабелю КСПП-1.2(1.2мм2) правда качество передачи было совсем плохим. По кабелю с жилой 0.4 мм2 максимальное расстояние для АК может достигать 5 - 7 км.
Еще хочу заметить что как правило на длинных линиях (как впрочем и на недлинных) слики ведут себя лучьше чем аналоговый четырех полюсник, причин для этого масса...
(Tran Дата Aug 12 2004, 12:43 PM ) По ГОСТу 1000 Ом - сопротивление аб. шлейфа вместе с ТА (ТА - 600 Ом), поэтому дальность - (1000-600)/(139*2) = 1,4 км.
Если укажите номер ГОСТа, то буду очень признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
