> DC-dc c U вых. 3.5V и 6.3V существуют?, есть ли такие конвертеры?
mob15a
сообщение Nov 25 2008, 17:44
Из: Kyiv Ukraine
Пользователь №: 6 671
Интересует сабжевая информация. Входное желательно около 50V.
Ответов (1 - 5)
pep
сообщение Nov 26 2008, 06:12
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
На фиксированное напряжение не встречал, больно уж нестандартные значения. Поставьте любой adjustable, который тянет по току и входному напряжению. Два резистора рассчитать по формуле - и все дела. На входное напряжение до 70 В и ток 3 А могу порекомендовать, например, LM2576HV.
Человеку свойственно ошибаться
Microwatt
сообщение Nov 26 2008, 07:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так вопрос ответа не имеет.
Какой мощности источник, сколько штук, где Вы находитесь?
mob15a
сообщение Nov 26 2008, 08:29
Из: Kyiv Ukraine
пока интересовало теоретическое наличие готовых дисидиси на нужные напряжения, ибо пробежавшись в некоторых местах не нашел. Выходной ток до 0.5а
за идею спасибо, надо поискать чтото менее мощное
bloodden
сообщение Nov 26 2008, 08:53
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
LM2575 - 1A
Посмотрите на ti.com и national.com. Там можете выбрать что душа пожелает.
Заходите кому надо на мой сайт
Microwatt
сообщение Nov 26 2008, 12:33
Из: Запорожье
Такой 10-ваттныйисточник в виде открытой платы есть. 30х60х15мм. Входное 36-56 вольт.Точнее, есть на близкие выходные (3.3, 5, 7.5 вольта) номиналы, технически нам несложно сделать любое выходное..
Если у Вас стабильное потребление изделий или разовый заказ от 100шт можно продолжить в личку.
Если количество еще больше, то можно перекомпоновать габариты под Вас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.0204 секунд с 7
