2 страниц V   1 2 >
> Аналоговый выход 0-10В @ 50мА
Denis K
сообщение Oct 19 2008, 19:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33 101
Всем доброго времени суток!
Необходимо сделать аналоговый выход (сдвоенный) на два диапазона 0-5В и 0-10В с максимальным выходным током до 50 мА. Выход медленный, не более 1кГц.
В качестве задатчика напряжения планируется последовательный 8 битный ЦАП (AD7303 или AD5302).
Основная проблема выходные каскады.
Искал у AD по параметрическому поиску операционники с мощными выходами и питанием +-12В.
Их оказалось конечно не так много.
Из списка в десяток моделей вроде подходит AD8397. При двухполярном питании в 12В качает до 300 мА.
Если кто сталкивался с подобной задачей, поскажите.
Прокатит ли данная схема или может еще какие варианты возможны.
Заранее благодарен!
rezident
сообщение Oct 19 2008, 20:01
Пользователь №: 3 882
50мА на какую нагрузку (сопротивление нагрузки)? Время установления выходного напряжения рояль играет?
сообщение Oct 19 2008, 20:08
Пользователь №: 11 287
А у TI смотрели? Минимум десяток моделей наберётся для такого питания. TLE2061 (2062, 2064), например.
Designer56
сообщение Oct 20 2008, 03:10
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Заранее благодарен!
Да не мучтесь Вы с мощными ОУ- с ними больше проблем, чем выгод. Поставте на выходе обычного ОУ буфер на БТ и охватите все ОС. Или можете использовать специальную ИМС буферного усилителя- повторителя в комбинации с ОУ.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Tanya
сообщение Oct 20 2008, 07:11
Пользователь №: 12 883
Да. Еще полезно резистор ... около 100 ом между базой и эмиттером.
Designer56
сообщение Oct 20 2008, 07:39
Из: Уфа
А это чем полезно? Автор вроде бы про однополярный сигнал говорил...
Denis K
сообщение Oct 20 2008, 08:10
Из: Санкт-Петербург
Сопротивление нагрузки не фиксированно. Выходной ток в 50 мА это максимум. Соответственно нагрузка может быть до 200 Ом.
Выходной сигнал однополярный, ОУ придется питать +-12, дабы ноль получить нормальный.
А чем грозит использование мощных ОУ? У AD8397 при двухполярном питании выход дает больше 300 мА, что в 6 раз больше необходимого, так что вроде запас есть. Конечно надо попробовать, но пока нет возможности.
Что касается буффера на БТ, я где-то видел такое, но найти и впомнить как реализовать не могу (я больше цифрой занимаюсь, транзистроы у меня только в ключевых режимах работают laughing.gif ).
А что за "Звери" такие - ИМС буферного усилителя? Пока не сталкивался.
Tanya
сообщение Oct 20 2008, 08:32
Не обязательно ОУ питать от двуполярного. Можно от отрицательного питания резистор на выход - будет небольшой ток отбирать. Или генератор тока на полевичке.
Denis K
сообщение Oct 20 2008, 08:33
Из: Санкт-Петербург
Еще возник организационный вопрос.
Я не специалист по форумами возможно не знаю какого-то правила, но почему-то тема была перемещена. 07.gif
Если кто может пояснить (скорее тот кто переместил тему), какое отношение поставленный вопрос имеет к датчикам и измерениям, буду благодарен.
Tanya
сообщение Oct 20 2008, 08:36
А если автор двуполярное питание сделает?
Линейнее будет. Еще в базу тоже можно добавить резистор. Звону меньше.
Denis K
сообщение Oct 20 2008, 12:06
Из: Санкт-Петербург
Вообще хотелось бы использовать однополярное питание.
Однако как будет обстоять дело с установкой выхода в ноль.
В принципе "абсолютный" ноль на выходе не обязателен, напряжение до 30 мВ в качестве нуля должно устроить.
Кстати при использовании двух полярного питания "ноль" будет лучше, или особой разницы нет?
Ведь если на выходе поставить буферный транзистор, то его эммитер будет притянут к земле, так что вроде все должно быть не плохо.
В базу, это между выходои ОУ и входом базы транзистора?
Евгений Германов...
сообщение Oct 20 2008, 12:15
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вместо -12 можно применить любой маленький минус.Или применить интерсиловские микросхемки на коммутируемых кондерах и из +12 они легко и непринужденно сделают -12
БТ один или два?Если один то надо минус кудато подсунуть иначе 0 не получится.
Denis K
сообщение Oct 20 2008, 13:08
Из: Санкт-Петербург
А если эммитерный резистор не на землю, а допустим на -5В повесить? Поможет это с 0?
Евгений Германов...
сообщение Oct 20 2008, 13:33
Из: г.Екатеринбург
Да.Можно и на меньший минус.Для вас - напряжение не критично.
Tanya
сообщение Oct 20 2008, 15:51
Сообщение #15
[url=http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54229&pid=489057&st=0&#]http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&st
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
