> Wavecom Fastrack supreme + ICPCon 7520R
kban
сообщение Oct 20 2008, 06:05
Пользователь №: 31 837
Привет всем. Не могу разобраться с проблемой - соединяю 2 преобразователя ICPCon 7520R по RS485, а выходы (RS232) втыкаю в ком порты, открываю гипер терминал - все данные передаются отлично. Подключаю к этой связке на один из выходов (COM порт преобразователя) вместо провода от COM порта компьютера модем, а второй втыкаю в компьютер - связи с модемом нету... Провода все нормальные. Подключаю модем напрямую к компьютеру - связь с модемом есть... Изза чего может такое происходить?
kban
сообщение Oct 20 2008, 09:08
Пробовал так же подключать SIM300 - результат тот же....
Dron_Gus
сообщение Oct 20 2008, 11:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Модем через шнурок или напрямую?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Baser
сообщение Oct 20 2008, 14:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ну, что может быть:
1. Не забыли, что компьютер это DTE (data terminal equipment), а модем - DCE (data communications equipment). Соответственно первый нужно подключать кабелем крест-накрест, а второй - прямым.
2. Может быть в КОМ порте преобразователя не все сигналы есть, необходимые модему...
kban
сообщение Oct 27 2008, 05:23
Спасибо за ответы - дело оказалось в кабеле... но не просто крест накрест, а вообще другая распиновка... Модемный кабель называется - кому нада - на мыло схему вышлю
Gekoks
сообщение Sep 23 2010, 07:22
Из: Укарина
Пользователь №: 59 668
Здравствуйте. Меня интересует эта схема. Просто ничего не получается ни крест на крест, никак. Не могли бы вы выслать ее мне на мыло? Geroin_30@mail.ru Спасибо.
vertex
сообщение May 9 2012, 09:08
Пользователь №: 71 726
Здравствуйте
Меня интересует эта схема. Не могли бы вы выслать мне на мыло? vertexdr@gmail.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
