7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вопрос к знатокам С.
zltigo
сообщение Dec 25 2008, 14:06
Сообщение #76
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 16:29) *
Думаю, счетчик отправленных байт должен помочь. Драйвер будет вытаскивать из FIFO ровно то количество байт, которое он запихнул при записи.
Вопрос ведь в том, КУДА ОН ИХ БУДЕТ ДЕВАТЬ после ВЫТАСКИВАНИЯ? Выбрасывать? Вы обещали научить меня писать драйвера
.... так, что тупое опустошение не понадобится вовсе!
Если под "умным" опустошением предполагается их, при их априори полной бесполезности тем не менее складывать куда-то дабы "когда свалимся в DABT, можно будет снять дамп и посмотреть", то что тогда назвать безумием smile.gif smile.gif smile.gif
будет чуть-чуть дольше, зато интуитивно понятно, что делается.
И дольше и уж абсолютно интуитивно не понятна запись совершенно конкретного нуля, когда на самом деле может быть записано абсолютно произвольное значение sad.gif. В общем это,конечно, мелочи... Но лучше владеть языком так, дабы не было и мелких огрехов, а не уповать на то, что "твоя моя и так понимай если твоя моя понимай однако нада будет".
Дело привычки. Например как Вы поступите если есть некий шаблон колбека:
typedef void (*putmsg_cb)(char *, int, int)
и куча функций подпадающих под этот шаблон, но не использующих все параметры?
Мне удобно поступать так:
void xx_putmsg( char *msg, int size, int priority)
    ignore( priority ); // <-- избавились от warning'a и сразу видно, что параметр priority нафиг не
Будете смеяться, но мне - удобно АБСОЛЮТНО аналогично smile.gif.
#define argsused(foo) (void)(foo)
argsused( priority );
Только это совсем разные случаи, ибо в описываемый ранее
SPSR;
Абсолютно самодостаточен и не совершенно не нуждается, в отличии от priority, ни в каких мусорных обертках ignore( SPSR ); Если хотите сделать понятным для "танкистов", то напишите комментарий - "танкист" чуть-чуть выглянет из люка и узнает немного нового smile.gif
defunct
сообщение Dec 25 2008, 15:32
Сообщение #77
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Складывать в кольцевой буфер, и "семафорить - данные есть". Если эти данные хоть кому-то нужны, обрабатывающий процесс их заберет, если не нужны драйвер перетрет их нафиг по кольцу. Но взятки - гладки, свою работу - принять, нативно опустошить, просигналить - драйвер сделал.
Это перебор. Я такого не обещал, к тому же Вы и так умеете их писать.
А порассуждать как можно написать драйвер, чтобы избежать пустых чтений - это пожалуйста. smile.gif
Под "умным" опустошением понимаем - монотонную работу драйвера. Не ему решать что полезно, а что бесполезно. Принимать без разбора драйвер должен абсолютно все, что физически приходит, и отдавать upper layer'у на рассмотрение.
Бесспорно. Но, даже при хорошем владении языком, лучше уходить от неоднозначностей там где можно, а там где нет неоднозначностей - подчеркивать логику работы кода:
if (a || b && c)
или
if (a || (b && c) )
вроде одно и то же, но второе ведь наглядней.
SPSR;
Я бы не был так категоричен. Потому что SPSR - это не переменная, а макрос. Что там за ним спрятано - хз. Скажете, а UM на что, а если его нет под рукой у читателя кода?
Но все же
argused()
ignore()
accessed()
и т.п. делают код прозрачнее, и гибче при переносе.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 16:09
Сообщение #78
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 17:32) *
if (a || b && c)
или
if (a || (b && c) )
Это далеко не одно и то же. Логические операции И и ИЛИ всегда выполняются слева направо. Даже компилятор не имеет права изменить этот порядок. Эквивалентным будет if (( a || b ) && c) и со скобками действительно нагляднее.
defunct
сообщение Dec 25 2008, 16:24
Сообщение #79
кекс
Из: Киев
А приоритеты операций?
Все-таки
if (a || b && c)
или
if (a || (b && c) )
это одно и то же.
Если есть время, просимулируйте вот этот тестик:
void test(void)
   int a = 1;
   int b = 0;
   int c = 0;
   if (a || b && c )
      printf("1 || (0 && 0)");
   else
      printf("(1 || 0) && 0");
У меня результат этого теста - "1 || (0 && 0)". (RVDS 2.2 и 3.1).
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 17:09
Сообщение #80
Из: Рига, Латвия
Все-таки
if (a || b && c)
или
if (a || (b && c) )
это одно и то же.
Точно. Приоритеты подзабыл. Решил, что у них одинаковый приоритет. Посыпаю голову окурками.
defunct
сообщение Dec 25 2008, 17:21
Сообщение #81
кекс
Из: Киев
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 19:09) *
Да все в порядке. Как раз хороший пример получился beer.gif - лишний раз подчеркнуть логику работы кода - это только плюс.
ARV
сообщение Dec 27 2008, 13:45
Сообщение #82
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
как-то натолкнулся на высказывание "в Си скобки лишними не бывают" smile.gif понравилось, следую этому правилу постоянно. голова болит меньше и проблем тоже меньше smile.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
sonycman
сообщение Jan 4 2009, 11:12
Сообщение #83
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 20:17) *
Поскольку регистры uart безвариантно являются и прописаны как volatile, то несомнено второй вариант, ибо явные промежуточные переменные просто совсем не нужны.
Что-то не получается обойтись без временной переменной.
Вот код:
void    i2cStartRead(dword address)
        //dword    temp = I2C2->SR2;
    I2C2->SR2;
на что компилер (RV) ругается: i2c.cpp(71): warning: #174-D: expression has no effect
Тот же самый код разложенный по "полочкам":
typedef volatile unsigned short vu16;
typedef unsigned short u16;
typedef struct
  vu16 CR1;
  u16  RESERVED0;
  vu16 CR2;
  u16  RESERVED1;
  vu16 OAR1;
  u16  RESERVED2;
  vu16 OAR2;
  u16  RESERVED3;
  vu16 DR;
  u16  RESERVED4;
  vu16 SR1;
  u16  RESERVED5;
  vu16 SR2;
  u16  RESERVED6;
  vu16 CCR;
  u16  RESERVED7;
  vu16 TRISE;
  u16  RESERVED8;
} I2C_TypeDef;
    ((I2C_TypeDef *) (((u32)0x40000000) + 0x5800))->SR2;
Как убрать предупреждение компилятора, и обойтись без явной временной переменной?
zltigo
сообщение Jan 4 2009, 14:31
Сообщение #84
Из: Riga, Latvia
Что-то я совсем не понял, что и как Вы собственно написали sad.gif. А вообще так:
typedef volatile struct
    unsigned short SR2;
} I2C_TypeDef;
I2C_TypeDef *I2C2 =  (I2C_TypeDef *)(0x40000000 + 0x5800);
void i2cStartRead(void)
    I2C2->SR2;
P.S.
И вместо мути в структуре ввиде 'reserved' используйте 32bit паковку.
sonycman
сообщение Jan 4 2009, 15:42
Сообщение #85
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(zltigo @ Jan 4 2009, 18:31) *
Что-то я совсем не понял, что и как Вы собственно написали sad.gif. А вообще так...
P.S.
Так эта муть - библиотека ST для STM32. Я из неё использую только определения регистров.
Ну её нафиг переделывать, и так пришлось править, чтобы хидеры из C++ компилировались... smile.gif
Попробовал, как Вы подсказали:
    int    a;
    int    b;
    unsigned short SR2;
} I2C_Type_Def;
    I2C_Type_Def * I2C2_1 =  (I2C_Type_Def *)(0x40000000 + 0x5800);
    I2C2_1->SR2;
но компилятор по-прежнему ругается: main.cpp(26): warning: #174-D: expression has no effect
zltigo
сообщение Jan 4 2009, 16:05
Сообщение #86
Из: Riga, Latvia
Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 18:42) *
Так что, плюсовым компилируете!? Так тут уже по моему обсуждалось в начале топика - у плюсового свои странные понятия sad.gif....
А такое, тогда он просто молча выкинет?
(void)I2C2_1->SR2;
GetSmart
сообщение Jan 4 2009, 16:22
Сообщение #87
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
    int    a;
    int    b;
    unsigned short SR2;
} I2C_Type_Def;
    I2C2_1->SR2;
Впервые вижу волатильную структуру smile.gif Может я ошибаюсь, но только переменная может иметь этот атрибут. Попробуйте объявить так:
    (volatile I2C_Type_Def *)(0x40000000 + 0x5800)->SR2;
Потом проверьте есть ли в листинге чтение этого регистра.
Я написал без временной переменной, но если она нужна или надо делать несколько чтений, то можно так:
    volatile I2C_Type_Def * I2C2_1 =  (volatile I2C_Type_Def *)(0x40000000 + 0x5800);
    I2C2_1->SR2;
zltigo
сообщение Jan 4 2009, 16:27
Сообщение #88
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 19:22) *
но только переменная может иметь этот атрибут...
С чего-бы это вдруг, тем более, что сами написали
А если хотели
I2C_Type_Def * volatile I2C2_1
так это совсем другое....
GetSmart
сообщение Jan 4 2009, 17:05
Сообщение #89
Из: Россия
А если хотели
<<volatile I2C_Type_Def *>> говорит, что там, по адресу будет лежать волатильная структура/переменная. Переменная с адресом (I2C2_1) не должна/обязана быть волатильной. Разглядывая чужие хидеры, например из ИАРа, я ни разу не встречал волатил при объявлении структур, а вот при объявлении переменных - всегда. Поэтому и удивился. Если, теоретически, структуры могут иметь этот атрибут, то возможно проблема у sonycman-а в том, что компилятор не учитывает волатил из структуры, но будет учитывать при непосредственном объявлении в переменной. Проверить-то легко.
zltigo
сообщение Jan 4 2009, 17:49
Сообщение #90
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 20:05) *
то возможно проблема у sonycman-а в том...
Проблема в том, что компилятор плюсовый.
<<volatile I2C_Type_Def *>> говорит, что там, по адресу будет лежать волатильная структура...
Угу, только почему-то буквально строчкой выше Вы выражали сомнение в возможности описания таких структур smile.gif. О чем речь я и завел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
