> Несколько вопросов по GNU toolchains
Pavel_I
сообщение Oct 21 2008, 20:03
Пользователь №: 6 325
Хочу для себя прояснить некоторые моменты:
- непонятно для чего имеется две копии бинарников с разными названиями (например mipsel-linux-gcc и просто gcc) и заголовочных файлов в разных дирректориях
- откуда gcc "знает" путь к стандартным заголовочным файлам?
- откуда ld "знает" путь к стандартной библиотеке?
Ответов (1 - 7)
cosmobot
сообщение Oct 21 2008, 20:52
Пользователь №: 4 455
это два разных gcc один собран для таргета совместимого с x86 (ну или выше)
второй для arm
(а может и тупо симлинк , в некоторых тулчайнах и такое можно увидеть )
предполагаю что со времени своей компиляции
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
MrYuran
сообщение Oct 22 2008, 05:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
из опций командной строки или makefile
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ukpyr
сообщение Oct 22 2008, 05:31
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
думаю что эти пути прописаны в бинарниках относительно папки бинарников
Pavel_I
сообщение Oct 22 2008, 06:48
второй для arm
Это именно бинарники для таргета (не линки). Они имеют один размер но разные названия.
Файл можно скомпилировать и с линковать и без makefile или указания путей в коммандной строке.
И все будет в порядке. Я проверял.
Вот я тоже к этому склюняюсь.
Harbour
сообщение Oct 22 2008, 07:23
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
gcc это frontend, по умолчанию он вызывает компилятор для того target, что был собран, по желанию все это задается опциями "-V version -b machine". пути к стандартным либам/includes задаются на этапе сборки gcc и потом могут отдельно конфигурится при вызове. ld ничего не знает - его или вызывает сам gcc с необходимыми опциями или его вызваешь сам, задавая опции вручную.
msalov
сообщение Oct 23 2008, 11:38
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если нужно точно знать что и откуда берёт gcc, или если надо заменить пути линкер и пр., можно воспользоваться нехитрой последовательностью действий
# Получаем
gcc -dumpspecs > ./specs
# Тут правим то что надо
vi ./specs
# Сохраняем
mv ./specs `dirname $(gcc -print-libgcc-file-name)`/specs
Pavel_I
сообщение Oct 26 2008, 19:50
В вопросе что-откуда берется появилась некоторая ясность. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
