> Источник тока из степ-дауна, Двухполюсный
muravei
сообщение Oct 23 2008, 10:00
Пользователь №: 7 591
Эта светлая мысль пришла мне , когда я думал как выбраться из очередной ж.. , созданой не скажу кем. smile.gif Но у многих есть свои такие. smile.gif
Прблема: встроенное в прибор зарядное не может зарядить сильно разряженный аккумулятор.
Что если в его цепь втавить двухполюсник (ну хотябы из даташита на мс34063) . Нагрузкой степ-дауна
сделать токовый резистор. (по типу как делают аналогичные схемы на линейных стабилизаторах)
Пусть стабилизирует 1.25 в.
Но вот как исключить его влияние после заряда?
Можно ли будет его просто обойти диодом и вооще , что вы об этом думаете.
Ответов (1 - 13)
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 24 2008, 14:29
Guests
Смотря какой аккумулятор... Свинцовые сильно разряженные обычно выбрасывают, так что ниже 10.5 при 12,6 номинала вроде как смысла нет. Мы обычно минимальное делаем 6-7 просто на всякий случай. Степдаун как правило не стоит городить, возможно просто запитать раскачку зарядки отдельным источником, если очень охота, чтобы пыталась от нуля зарядить.... В общем, от схемы зависит. Если это флай, например, можно использовать прямой ход для питания микросхемы раскачки, хоть и неудобно...
Диодом обходить , если все же степдаун, не надо - точность поддержания в стендбае никакая будет.
Просто должен открыться на всю - и хватит.
muravei
сообщение Oct 24 2008, 17:24
Аккум не только должен заряжаться с нуля , до которого его разряжает эта поделка, но надо чтобы она показывала зарядку, а значит для нее на аккумуляторе должно быть(как будто) пристойное напряжение. Получится такое, если ,подключить свой зарядник параллельно штатному(вы об этом?)
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 25 2008, 00:40
Guests
Не, не об этом. Я предположил, что основная зарядка импульсная, и при низком выходе у нее просто задающий генератор не имеет достаточно питания, потому и срывается в "икающий режим".
Точнее опишите проблему.
И начать бы надо с того, что какого х-на забыли ограничение разряда поставить по минимальному допустимому наряжению?
Или там каждый раз после разряда принято ставить новый аккумулятор? smile.gif
muravei
сообщение Oct 25 2008, 07:09
Не, не забыли! Но там такие мастера! Декларируют отключение при 9.6 в(я настаивал на 10.5) , реально отключается при 8в. После чего разряжается уже в "спящем" режиме до 0.
Нет зарядка там не импульсная, но прибор питается от аккумулятора и не предусматривает(справедливо )зарядку от 0. Поэтому при сильно разряженной акб ни зарядки (защита по току), ни работы не будет -мало напряжение. Идея в том чтобы поставить ограничитель тока заряда между акб и штатной зарядкой. Тем самым прибор будет думать что акб не сильно разряжена .
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 25 2008, 15:06
Guests
Че-то непонятно, зарядка что ли напрямую от единственной обмотки транса сразу после выпрямления, что ли?
То есть, по-вашему получается тогда, что у Вас единственный выход , делать как вы сказали.
То есть допаять в схему то, что в ней не хватает.
Но остается вопрос - что делать с убитыми глубоким разрядом аккумуляторами?
Отключать при 8 - это что-то совсем уже некузявое....так нельзя....исправить надо.... А после отработки этой части схемы надо вообще полностью отключаться от аккумулятора и ждать пока не будет сети. Тогда уже подключать аккум и заряжать его... Ну, может, еще кнопка пуска нужна на случай тупой замены на заряженный аккум - если такое предусмотрено....
Microwatt
сообщение Oct 25 2008, 18:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... А ведь глубокооооо копает Ortodox!
Не на симуляторах, видать выкормлен. Все, о чем он тут говорит, в реальном железе подтверждается.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 25 2008, 21:38
Guests
Спасибо за комплимент, но на свой счет принять не могу...
Это , кажется, даже в даташитах на аккумуляторы должно быть...
И в стандартах на бесперебойники....
Правда, по EN-54 устройство должно работать при наличии сети даже при закороченном аккумуляторе, то есть muravei в любом случае правильной дорогой идет... Зарядка - отдельно, а питание - отдельно.
Аккумулятор на питание идет через диод, естественно. Или ключ, чтобы отрубать нагрузку...
Но всегда так хочется сэкономить... Иногда можно, но конечно не за счет системы отключения на минимальном напряжении...
PIC_Embedder
сообщение Nov 2 2008, 14:32
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Недавно закончил проект.
Делал зарядное, именно на мс34063. Получилось хорошо. Лучше переделать зарядное полностью.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 2 2008, 15:45
Guests
Цитата(PIC_Embedder @ Nov 2 2008, 17:32) *
Да так, по случаю надо было обеспечить прохождение через сертификацию..
реинжиниринг, что ли, называется.... В основном помехи...
В основном я сейчас силовик... В смысле, по питанию, а не с резиновой дубинкой smile.gif
PIC_Embedder
сообщение Nov 2 2008, 16:18
Из: Украина Луганск
С какого раза получилось? Мы ездили раз пять. Не сразу прошли тест на излучение. К блоку питания были вопросы. И ещё по мелочи...
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 3 2008, 01:35
Guests
В реинжиниринге главное - убедить заказчика, что доработки надо проводить в полном объеме.
Основная проблема была в воздействии внешних помех на прибор, если нужно - спрашивайте в личку... Вдруг да чего смогу подсказать ...
Поработать-то уже не получится, если что... Загружен... Но поделиться - это святое...
PIC_Embedder
сообщение Nov 3 2008, 09:07
Из: Украина Луганск
Вопрос был просто от интереса, как бысто у других получилось пройти этот путь.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 3 2008, 09:28
Guests
Цитата(PIC_Embedder @ Nov 3 2008, 12:07) *
У меня аналогично smile.gif мавр сделал свое дело smile.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
