> расчет ФНЧ 2-го порядка на ОУ
stells
сообщение Oct 23 2008, 18:54
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
расчитал фильтр, но что-то смущает меня. исходные данные: f = 144кГц, Коу = 6, ФНЧ Баттерворта 2-го порядка
a = w*(C1(R1+R2)+(1-Kоу)R1C2) = 1,4142
b = w*w*R1*R2*C1*C2 = 1
w = 2*П*f
C1 = 10/f, принял равным 68пФ
C2 >= 4b*C1/a*a, принял равным 150пФ
в результате расчетов получил R1 = 2540Ом, R2 = 48500Ом
смущает как раз полученные значения R1 и R2, слишком большая разница. может так оно и должно быть при таком Коу? может кто-нибудь навскидку сказать есть ошибка или нет? или может у кого под рукой есть программка расчета фильтра? мне удалось найти только программку расчета с единичным Коу.
Самурай
сообщение Oct 24 2008, 00:12
Пользователь №: 3 066
w = 2*П*f
Схему неплохо бы привести, для начала.
Хотя, если не ошибаюсь, речь идет про классическую схему ФНЧ Баттерворта (упрощенная Саллена-Кея). Только вот в ней как правило принимают R1=R2 и коэфф. передачи на нулевой частоте = 1. Если нужно коэфф. передачи >1 то добавьте делитель (на землю) из двух резисторов в обратной связи ОУ.
SSerge
сообщение Oct 24 2008, 02:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В первом приближении совпадает.
Для двух разных ОУ, AD8055 (GBW~300MHz) и OP27 (GBW~8MHz).
На верхнем графике групповое время задержки и фаза(в градусах, ось справа), на нижнем - АЧХ.
Russia est omnis divisa in partes octo.
stells
сообщение Oct 24 2008, 04:00
речь и идет о классической схеме Саллена-Кея, и считалася фильтр ручками, и пересчитывался еще 3 раза. но не всегда в ней принимают R1=R2 и Коу=1, поэтому и делитель у меня, естественно, есть. спасибо!
Сообщение отредактировал stells - Oct 24 2008, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.14919 секунд с 7
