> Походу подпалил MSP-шку, вроде работает, но криво
MrYuran
сообщение Oct 27 2008, 11:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В результате зеркалирования контактов шлейфа монтажницей случилась некоторая фигня.
+5В - GND попали соответственно на TxD и RxD (P3.4,P3.5). Питание на мсп не подавалось.
Результат: задымился SMD резистор 1 Ом по питанию 5В, дымился секунд 10, пока я не почуял недоброе.
МСП вроде работает, шьётся, но наблюдаются глюки.
В частности: есть подозрение на очень заниженную частоту ядра, таймер B не хочет махать ногами (ноги болтаются в воздухе).
Вопрос: что могло погореть, кроме 2-х ног нещщастного порта P3?
Я уже склоняюсь к мысли, что быстрее новую мсп поставить, чем глюки ловить. Программа, правда, тоже сырая.
rezident
сообщение Oct 27 2008, 13:40
Пользователь №: 3 882
ИМХО могли сгореть защитные диоды. Кстати, а как так получилось, что на шлейфе для программирования присутствует недопустимое и вроде как ненужное напряжение? Я неоднократно ошибался с подключением BSL, но чтобы из-за этого горели порты не припомню. От статики раз было, когда случайно на включенном устройстве подтыкал интерфейс BSL.
MrYuran
сообщение Oct 27 2008, 13:50
Из: Н.Новгород
Это был не БСЛ, а межплатный шлейф. IDC-10, с ключами, только не мог предположить, что шлейф задом наперёд наколют...
Погорели, похоже, не только диоды. Дым от резистора был довольно приличный.
Настораживает, что Pause(1) при 5МГц DCO выполняется 10 мс вместо нескольких мкс
MrYuran
сообщение Oct 28 2008, 07:38
Из: Н.Новгород
Поменял МСП-ху, как выяснилось, зря.
С новой то же самое. Зато уверенно начал копать исходники и таки накопал.
В общем, резюме такое: живучие они, мсп-то. Амперы им нипочём.
jorikdima
сообщение Oct 28 2008, 09:05
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
а я вот походу температурой подпалил sad.gif феном грел... Так что живучие,но в пределах smile.gif
jorikdima
сообщение Oct 29 2008, 09:06
07.gif 07.gif 07.gif Вчера оказалось, что не спалил!!! Выпаял, а она рабочая a14.gif
VAI
сообщение Oct 29 2008, 10:21
Пользователь №: 37
От 12 вольт тоже не дохнут :-))
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
MrYuran
сообщение Oct 29 2008, 14:00
Из: Н.Новгород
Кстати о птичках...
Только счас заметил, что с изолирующих буферов Si8442 (аналог ADuM) на МСП идут 5В сигналы. Подсаживаются до 4-х, в целом вроде всё работает, но есть некоторые сомнения...
Как назло, только порадовался что в кои-то веки новая плата с ходу заработала, без переделок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
