> Разводка 4х слойной платы, Нужна консультация
Denis K
сообщение Oct 24 2008, 19:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33 101
Здравствуйте!
Разводкой ПП занимаюсь достаточно давно, но больше чем с двумя слоями не работал.
И вот настал момент попробовать себя на 4х слоях.
Необходимо развести 4х слойку с максимальными частотами до 30 МГц.
Подскажите , как правильно распределить сигналы на слоях.
Как я уже понял из тем форума и некоторых статей - TOP и BOT отводится по сигнальные цепи.
Один внутренний слой под землю, а другой под питание.
Сразу первый вопрос: "земляной" слой это сплошной полигон, c "вкраплениями" сигнальных переходников с TOP'а на BOT'ом? А если на плате будет две изолированные земли, отвести каждой из земель свою часть платы?
Второй вопрос: слой питания, это тоже полигон или полигоны?
Если есть несколько питающих напряжений, например +12, +5 и +3.3, да еще входное питание до 40В? Как это все разводить? Каждому питанию свой полигон или трассами?
- Denis K   Разводка 4х слойной платы   Oct 24 2008, 19:11
- - Alex11   Все это надо смотреть по месту, в зависимости от п...   Oct 24 2008, 19:45
|- - Владимир   Цитата(Alex11 @ Oct 24 2008, 22:45) удобн...   Oct 24 2008, 20:04
|- - Denis K   Цитата(Владимир @ Oct 25 2008, 00:04) А е...   Oct 25 2008, 13:04
|- - Ariel   Цитата(Denis K @ Oct 25 2008, 17:04) Как ...   Oct 25 2008, 18:14
- - Alex11   To Владимир: ну я и имел в виду полигоны в plane. ...   Oct 25 2008, 20:15
- - Uree   2 Denis K Прикладываю файл простенькой 4-х слойки...   Oct 25 2008, 21:43
|- - Denis K   Цитата(Uree @ Oct 26 2008, 01:43) Приклад...   Oct 26 2008, 09:52
|- - Uree   Цитата(Denis K @ Oct 26 2008, 12:52) 1. К...   Oct 26 2008, 12:46
- - Владимир   Цитатаполигоны в plane. Не думаю, что это то, что ...   Oct 26 2008, 08:19
- - Alex11   2 Владимир. Давайте не будем здесь бодаться из-за ...   Oct 26 2008, 08:48
- - Denis K   Спасибо за комментарии. Надеюся я Вас не сильно на...   Oct 26 2008, 13:21
- - Uree   Не знаю как там с трансляцией в Протел, но земель ...   Oct 26 2008, 13:39
- - МП41   В Altium Designer при использовании стандартного н...   Dec 4 2008, 11:11
- - Владимир   Еще как разделяет. както с десяток бало на одном с...   Dec 4 2008, 13:17
- - МП41   Только что методом проб нашёл, как это делается. В...   Dec 4 2008, 13:29
- - Владимир   Все именно так   Dec 4 2008, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.02943 секунд с 7
