> Расчет силовых резисторов...
BIK14
сообщение Oct 27 2008, 11:29
Пользователь №: 25 099
Привет, всем!
Нужно собрать резистор на 1,2Ом 10%. Ток проходящий через ризистор 340А при напряжении 690В.
А резисторы должны быть исключительно с воздушным охлаждением проволочные.
Скажем если все резисторы одного типа, т.е. с одинаковым ТКС, то какие есть варианты, чтобы уложиться в заданную точность? И возможно ли это в принципе?
Ответов (1 - 12)
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 27 2008, 12:11
Guests
Закон Ома не вырисовывается R = 690/340 = 2.02 Ом.
Телепатируем дальше.
rudy_b
сообщение Oct 27 2008, 12:26
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Надеюсь размер не ограничен? - Тогда элементарно.
BIK14
сообщение Oct 27 2008, 12:28
Дело не в законе Ома, напряжение до 690В не суть важно. Ток 340А, следовательно рассеиваемая мощность должна быть порядка 140 кВт и это на воздухе.
Microwatt
сообщение Oct 27 2008, 12:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Напряжение неважно? Сколько людей уже на этом прокололось....
А проблема-то вообще в чем? Набрать батарею резисторов?
Какие у Вас под рукой есть вагонными нормами?
Из них и наберите. Только просчитайте все аккуратненько.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 27 2008, 13:06
Guests
Зависит от разброса одиночного резистора.
sera_os
сообщение Oct 27 2008, 13:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Берем резисторы 10% или точнее, соединяем параллельно для получения требуемой мощности&сопротивления.
ИМХО По закону распредиления (Гаусса), результирующая погрешность будет такой же, т.е. 10%.
asdf
сообщение Oct 27 2008, 13:24
Пользователь №: 4 913
"Интересные шляпки носила буржуазия" ©
140 кВт конвективного теплообмена - это примерно 50 квадратных метров поверхности с температурным перепадом 40-50 град.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 27 2008, 13:35
Guests
Да ну ? А не в корень квадратный раз из числа резисторов меньше ?
Microwatt
сообщение Oct 27 2008, 15:09
Из: Запорожье
Вы правы, но если выборка случайна. Т.е. резисторы берутся из разных партий.
Обычно же, при покупке 1000-5000 резисторов все они одной "выпечки". И там есть большая систематическая погрешность при небольшом случайном отклонении.
В данном случае сомневаюсь, чтобы точность в 3-5% не устраивала.
Вот сдуть куда-то и чем-то равномерно такое тепло - действительно задачка не из мимоходных.
Это что, такой серийный резистор 140 кВт в каждый дом? Или это единичная, разовая установка?
Работает она круглосуточно 5 лет или так, эксперимент поставить и забыть?
Решение же кардинально зависит от исходных данных. Если не указать, что зонтик не должен пропускать воду, то Вам предложат только ручку со спицами и доказать, что он не то, что Вы думали, будет невозможно.
rezident
сообщение Oct 27 2008, 15:24
Пользователь №: 3 882
Если конечная цель - измерить ток в цепи, то при таких токах нужно применять другие способы измерения тока, нежли этакий шунт из резисторов.
jackBU
сообщение Oct 27 2008, 16:31
Пользователь №: 10 028
Толстый нихромовый провод и вентиляторы. Или тормозные резисторы как на жд.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 28 2008, 01:13
Guests
70 штук бытовых тепловентиляторов последовательно-параллельно, каждый по 2 квт.
Или меньшее количество более мощных, промышленных (тепловая пушка).
Или, для естественной конвекции, применять бытовые масляные радиаторы.
Везде нихром, сопротивление более-менее стабильно... Но в бытовых надо просмотреть контакты, все лишнее убрать (типа регуляторов и выключателей), а соединения приварить для надежности и стабильности. В промышленных, впрочем, тоже...
Лампы накаливания нельзя - сопротивление нелинейно от тока, а жаль - красиво было бы...
Если еще покрасить в разные цвета и выложить рисуночек или надпись... Типа клумбы...Но нет sad.gif
PS О точности волноваться вообще не надо - при таком количестве всегда можно подогнать - убрать парочку или добавить, или перекоммутировать... Главное - временная и термо стабильность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
