> Снова проблема выбора, На чем делать SBC ксасса стандартного ноутбука
elman
сообщение Oct 24 2008, 13:41
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Возникла задача сделать SBC c производительностью и областью применения обычного компа/ноута. TFT/тачскрин, линукс гном мультимедиа и все такое, мобильный комп широкого применения.
Для начала нужны мысли по архитектуре, в частности правильно ли смотрю в сторону ARM и не стоит ли смотеть всетаки в сторону x86 (Atom например). x86 очень нехочется но последние атомы вроде хвалят по производительности на ватт.
Требований совместимости с x86 софтом нет, будет только Линух, коммерческого/закрытого софта небудет.
Хочу максимально возможную производительность на ватт без оглядки на стоимость и другие параметры.
Да, задача стоит именно изобрести велосипед ;-) По большому счету это это проект для самообразования в режиме хобби, но требования сам себе поставил достаточно конкретные (тут уже и для конкретных рекомендаций по чипам):
- TFT не менее 1200x800, проца должно хватать чтоб при таком разрешении "все летало", во встроенную поддержку TFT при таких требованиях не очень верю но если это возможно то было бы очень зодрово. Думаю какя-то 2D акселерация обязательна, 3D - желательна
- Поддержка SDRAM на менее 2 гиг, крайне желательно больше, желательна поддержка какможно бОльшего объема SRAM
- Из всяких флешей будет только SDHC, остальное не важно
- Встроенный эзернет желателен но при наличии более производительного чипа без эзера выберу его и дискретный эзер
Первое что пришло на ум это SAM9263, но есть очень большие сомнения по поводу производительности ядра, IMHO его нехватит даже если отказаться от встроеного видео. Также память впритык и еще не доконца выкурил даташит можно ли будет повесить на все CS SDRAM
По стоимости ограничений нет, есть только требване доставабельности единичных экземпляров, возможности привезти под заказ например в Москву или через инет (дигикей итд) вполне достаточно.
Буду благодарен за любые мысли ;-)
Сообщение отредактировал elman - Oct 24 2008, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
