> Симком - документация.
CADiLO
сообщение Oct 28 2008, 12:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пересортирована и существенно обновлена документация по продукции Симком.
В частности добавлено много апнотесов, выложена некоторая информация с которой снято NDA.
Удалены старые даташиты.
http://microchip.ua/simcom/
Для форумчан маленький презент. На сайте пока его не будет.
Ответов (1 - 11)
Mad_max
сообщение Oct 28 2008, 14:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Огромное спасибо!
SpiritDance
сообщение Nov 5 2008, 08:40
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Слушайте, а для сим300 прошивочку на местный фтп положить последнюю можно, а? rolleyes.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
david_off
сообщение Nov 5 2008, 09:42
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 40 978
а чем не подходит прошивки по приведённой ссылке? Лень искать? Лучше пусть кто-то лично для вас заливает в указанное вами место?!
Для CADiLO:
1) Есть классное описание под прогу MiniG. Но вы говорили, что порт Debug не работает. Если ли же он всё таки работает, то где сама прога? В папке "AppNotes - Soft" лежит только сервер...
2) Не отрываются файл1 и файл2- скачать его можно, но при открытии выдаёт ошибку.
3) Находил пару абсолютно не нужных/непонятных документов с китайскими иероглифами, кроме того потом, судя по картинкам, нашёл их англоязычные аналоги. Наверно китайские можно удалить.
CADiLO
сообщение Nov 5 2008, 11:39
Из: Днепр
отбиваясь от критики:
1. порт Debug недоступен пользователю, отладочные средства через него работают. Программа MiniG находится под соглашением NDA и потому всем не раздается. Как только с нее снимут NDA, так сразу и выложу.
2. открываются - восьмой акробат с комплектом азиатской поддержки
FontPack80_ko_KR.msi
FontPack80_ja_JP.msi
FontPack80_Xtd_Lang.msi
FontPack80_zh_CN.msi
FontPack80_zh_TW.msi
3. можно, но по соглашению с Симкомом должны быть.
Mad_max
сообщение Nov 5 2008, 14:14
Из: Зеленоград
Ребят, а никто не пользовался терминалкой которая в атаче к посту?
Такая вот проблема.
Что с отправкой SMS, что с GPRS, все команды проходят нормально, включая команду ввода отправляемых данных, модуль возвращает скобку <, ввожу данные, а далее модуль отказывается воспринимать CTRL-Z.
Как я только не пробовал и большими буквами и маленькими, он все съедает и возвращает опять скобку.
В чем может быть тут дело?
Сообщение отредактировал Mad_max - Nov 5 2008, 14:22
afad
сообщение Nov 5 2008, 14:15
Пользователь №: 545
По приведенной ссылке только описания прошивок, или я чего-то не понимаю? 05.gif Для SIM300D(SST), судя по описанию, последняя прошивка 16, так? Но сама прошивка-то где?
CADiLO
сообщение Nov 6 2008, 06:17
Из: Днепр
Для 300D - SST последняя заявленая 15-я, живьем еще не получена. Модули пока поставляем с 14-й. После получения новой в форум выложу с задержкой примерно 20 дней.
14-ю могу повторить. Качайте.
SpiritDance
сообщение Nov 6 2008, 10:23
Возбуждатьтся, наверное, не стоит. Я просто не нашел там прошивки. А где они там все-таки? Вижу только релизноты в пдфках. Ткните слепого.
CADiLO
сообщение Nov 6 2008, 10:45
Из: Днепр
Никто не слепой - все намано!
С сайта прошивки убраны по требованию Симкома.
Поэтому или выкладываю здесь, или (но редко) высылаю по почте.
Немного терпения - перед новым годом будет новый набор прошивок.....
shb
сообщение Nov 6 2008, 12:56
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
А на 700 ую серию что либо появилось (ДСП)?
CADiLO
сообщение Nov 6 2008, 13:50
Из: Днепр
мы 700-й не занимаемся, поэтому и не особо интересовались....
даташиты и релизы я выложил....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
