> Устойчивость входов MAX2 к 5В, непонятки в документации
Константин Якуше...
сообщение Oct 28 2008, 18:21
Пользователь №: 39 897
Доброго времени суток
Вопрос собственно вот в чем:
в документации на max2 утверждается что для того чтобы вход был устойчивым к 5В достаточно поставить резистор и включить диод через конфигурацию
дословно:
MAX II devices can be 5.0-V tolerant with the use of an external resistor and the internal PCI clamp diode on the
EPM1270 and EPM2210 devices.
в тоже время в момент конфигурации или если vccio коротнуть или прошивать эти диоды отключатся
и на входе благополучно оказывается около 5В
в тоже время
To drive inputs higher than VCCIO but less than 4.0 V including the overshoot, disable the PCI clamping diode.
However, to drive 5.0-V inputs to the device, enable the PCI clamping diode to prevent VI from rising above 4.0 V.
т.е. даже колебания выше 4 в недопустимы
далее приведена таблица где написано какой процент времени можно подавать напряжения на вход превышающие vccio:
Table 9–3. Maximum Signal Duty Cycle
VIN (V) (1) ICH (mA) (2) Max Duty Cycle (%)
4.0 5.00 100
4.1 11.67 90
4.2 18.33 50
4.3 25.00 30
4.4 31.67 17
4.5 38.33 10
4.6 45.00 5
просто какая-то нестыковка прежде всего в голове
если действие тепловое - то оно ограничено токоограничивающим резистором и ток никогда не превысит 45ма указанных в таблице несмотря на отключенный диод
(меньше 2мА будет)
если возможен пробой то как же тогда устойчивость к статике
ESD Protection During Positive Voltage Zap
и далее картинка
т.е там стабилитрон в структуре
реально все работает но на сколько это может привести к отказам в эксплуатации?
Сообщение отредактировал Константин Якушев - Oct 28 2008, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
