> Бутстреп конденсатор - рабочее напряжение
koziy_mf
сообщение Oct 28 2008, 20:11
Пользователь №: 921
Приветствую!
Для инт. модуля IRAMS нужно выбрать бутстрепы. Рекоммендации есть по выбору:
http://www.irf.com/product-info/datasheets...rams10up60b.pdf
стр 9
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
стр 3
Вопрос: на какое рабочее напряжение нужно брать бутстрепы?
Заряжаются то они до V драйвера, до 15В. Это понятно. Но одной ногой то висит на выходе. Если нагрузка отключена, в момент открытого вехнего ключа кондер одной ногой на шине питания висит.
И ставить например керамический конденсатор 2.2u на 25В не хочется. На большее напряжение - размер больше..
Подскажите - кто уже делал - какой тип конденсатора и раб. напряжение использовали.
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Microwatt
сообщение Oct 28 2008, 21:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
biggrin.gif Верно, одной ногой на шине питания, а другой? Тож ведь на ней?
Ставят 25-вольтовую керамику и пока получалось. На нем напряжение питания драйвера (затвора ключа), не более.
koziy_mf
сообщение Oct 28 2008, 21:57
Пользователь №: 921
Да все так. Верх тоже на питании. Бояться только надо получается того чтоб диод не пробило. Тогда питание шины повалит на питание драйвера. Но диод в модуле, и расчитан как положено.
Спасибо за ответ!
Microwatt
сообщение Oct 29 2008, 10:45
Из: Запорожье
Совершенно ага!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
