> Теряются данные от АЦП
Andrew O. Shadou...
сообщение Nov 2 2008, 11:29
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Hello all.
Необходимо по прерыванию от таймера #1 запускать через 40µs АЦП, данные накапливать, причём процедура эта должна проводиться 4 раза, результат усредняться.
Столкнулся с тем, что иногда выпадают значения. При это последовательность усреднённых результатов выглядит так: 675, 675, 675, 675, 506, 675, 675…
Очевидно, что одно из четырёх измерений возвращает 0. Подцепился осциллографом к PB4, обнаружил, что /иногда/ длительность измерения равна 44µs против 68µs.
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  TCNT2 = -80;
  TCCR2 = _BV(CS21);
  PORTB |= _BV(4);
  TIFR |= _BV(TOV2);
  TIMSK |= _BV(TOIE2);
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  TIMSK &= ~(_BV(TOIE2));
  set_bit(ADCSRA, ADSC);
  ADCSRA |= _BV(ADIE)/*|_BV(ADIF)*/;
  PORTB ^= _BV(4);
  PORTB ^= _BV(4);
  TCCR2 = 0;
ISR(ADC_vect)
  captured+=ADCW;
  PORTB &= ~(_BV(4));
  ADCSRA &= ~(_BV(ADIE));
  (count==3)?(TIMSK &= (~(_BV(OCIE1A)))):0;
  count++;
static void ioinit(void)
  ADMUX=0;
  ADCSRA = _BV(ADEN)|_BV(ADSC)|_BV(ADIF)|7;
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
Запускаю измерения следующим образом:
  count=0;
  captured=0;
  TIFR |= _BV(OCF1A);
  TIMSK |= (_BV(OCIE1A));
  while(count<4)
    sleep_mode();
  captured>>=2;
Ниже: жёлтый — сигнал с PB4, голубой — измеряемый сигнал.
— обычное измерение.
— "неправильное"
Больше в программе ниоткуда обращения к АЦП не происходят, всё "крутится" исключительно здесь.
Куда копать?
В крайнем случае, посоветуйте, как правильнее всего отбрасывать эти "промахи"?
Заранее спасибо.
UPDATE #1:
Удалось получить статистику неверных измерений.
Здесь точка — нормальное измерение (значение>=10), 1:2 — измерение, вернувшее 1 при count==2.
................................................1:2 ................................................2:3 ...............................................0:3 ................................................1:0 ................................................1:1 ...............................................1:1 ................................................1:2 ................................................1:3 ...............................................1:3 ................................................1:0 ................................................0:1 ...............................................0:1 ................................................1:2 ................................................1:3 ...............................................1:3 ................................................1:0 ................................................0:1 ...............................................0:1 ................................................1:2 ................................................1:3 ...............................................1:3 ................................................1:0 ................................................0:1 ................................................1:2 ................................................1:3 ................................................0:0 ................................................1:1 ................................................1:2 ................................................1:3 ................................................1:0 ................................................1:1 ...............................................3:1
UPDATE #2:
Временно решил проблему следующим способом:
register volatile int8_t last0 asm("r7");
ISR(ADC_vect)
  register uint16_t now=ADCW;
  register uint8_t now0 = (now < 4);
  PORTB &= ~(_BV(4));
  if (!now0 || last0)
    captured += now;
    count++;
  last0 = now0;
Но вообще хотелось бы узнать мнение сообщества по поводу причин столь странного поведения.
WBR, Andrew
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
