> SVN в Altium Designer, Как настроить?
Julianus
сообщение Oct 30 2008, 07:47
Пользователь №: 5 079
Преамбула: есть Altium Summer 08, есть работающий SVN (TortoiseSVN с настроенным сервером). Из Проводника SVN работает, изменения сохраняются и читаются.
Амбула: Пытаюсь настроить SVN в AD.
В Preferences -> Version Control в строчке "Path to main executable" ставлю путь к файлу TortoiseProc.exe. Строчкой выше там рекомендуется ставить путь к svn.exe, но его в TortoiseSVN нет, и все действия с репозиторием осуществляет, вроде бы, TortoiseProc.exe.
Строчку "Path to admin executable" оставляю пустой, т.к. репозиторий уже создан.
Далее открываю проект в AD и перехожу в Storage Manager. Там по ПКМ выбираю "Link Local Folder to Repository Folder...", всё повисает примерно на минуту. В поле "Path to Repository" ввожу "svn://<имя_сервера>", по нажатии кнопки OK всё опять зависает, и ничего не происходит.
Что я делаю не так? Фаервол отключен.
Сообщение отредактировал Julianus - Oct 30 2008, 07:55
- Julianus   SVN в Altium Designer   Oct 30 2008, 07:47
- - Владимир   Там есть кнопка auto detect Subversion Нажмите ...   Oct 30 2008, 08:24
- - Julianus   Кнопку нажимал. Говорит - "Subversion is not ...   Oct 30 2008, 08:34
- - Visero   Привет, Julianus Разрешилась ли Ваша проблема? Сам...   Dec 25 2008, 11:47
- - Владимир   Только что установил и для winter версии, как писа...   Dec 25 2008, 11:56
- - Julianus   Проблема вскоре благополучно разрешилась. Дело в т...   Dec 25 2008, 12:01
- - Prowler   Имеется сервер (физический) с установленным SVN и ...   May 15 2009, 16:23
|- - Julianus   Решение описано сообщением выше Загрузите конс...   May 15 2009, 16:34
|- - Prowler   Т.е. одного TortoiseSVN недостаточно? и надо устан...   May 16 2009, 02:11
|- - Julianus   Там не клиент, там консольное приложение, через ко...   May 16 2009, 06:41
- - uriy   Пытаюсь подружить SVN с AD. С целью синхронизации ...   Jul 17 2009, 04:55
- - cioma   А может проще Cygwin поставить?   Jul 17 2009, 12:43
- - uriy   ЦитатаА может проще Cygwin поставить?Может быть ег...   Jul 19 2009, 15:54
- - MKS   Цитата(Julianus @ Dec 25 2008, 15:01) ......   Jul 19 2009, 17:04
- - uriy   Я работаю с http доступ в репозиторий только по ло...   Jul 20 2009, 03:50
- - Александр_SI   Не пойму порядок работы в altium с SVN. Есть SVN-с...   Aug 28 2013, 15:58
- - peshkoff   репозиторий и working copy это разные папки. репоз...   Aug 29 2013, 08:41
|- - sch   Цитата(peshkoff @ Aug 29 2013, 14:41) ука...   Aug 30 2013, 05:50
- - SSerge   После импорта в репозиторий исходная папка не стан...   Aug 30 2013, 07:59
- - Александр_SI   Я запутался... Я правильно понимаю, что порядок ра...   Aug 30 2013, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
