2 страниц V  < 1 2
> Измерение емкости с помощью AD7745, почему то показания постепенно изменяются
vvs157
сообщение Nov 5 2008, 12:59
Пользователь №: 3 960
Цитата(Алексей Савченко @ Nov 5 2008, 13:33) *
Да верно спасает. Емкость стабильна, но черезчур. Если дифференциальные электроды рядом, то влияние любого изменения среды отсутствует. Только вот реакции на приближение тоже нету.
Определите, с какой скоростью должна меняться емкость на событие и ограничте полосу частот с низу. Тогда дрейф емкости сказываться не будет.
and b
сообщение Nov 7 2008, 10:19
Пользователь №: 40 611
Всем привет! А никто не пробовал применить 7745 как АЦП с вых по I2C? по даташиту она вроде бы допускает такое применение.
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 10:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А смысл?
НЕХ
сообщение Nov 7 2008, 11:55
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а я интересуюсь - применял ли кто это АЦП, как синхронный детектор с АЦП.
ЕХС подаём, например, на светодиод (32 кГц)
С фотодиода сигнал на ОУ, выход ОУ связан с AD7745 ёмкостью в 50 pF.
Постоянное напряжение и внешняя засветка подавлена. Оцифровываем только 32 кГц. Вроде, должно работать ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 7 2008, 11:58
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 12:14
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А зачем там ОУ? Фотодиод прямо между общим и входом АДшки. Я так понимаю, что этот вход - суть суммирующая точка зарядового усилителя, так что она как виртуальный 0 должна быть. Но это в теории (и в практике измерителей емкости собственной разработки), а так - надо пробовать.
НЕХ
сообщение Nov 7 2008, 12:16
Сообщение #21
Из: Петербург
так у кого ацп под рукой ? пусть попробует !
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 12:20
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
К сожалению, у меня их сейчас под рукой нет. Но мысль Вы подкинули интересную, вроде-бы я не встречал подобного функционала в одном флаконе, а было бы полезно...
and b
сообщение Nov 13 2008, 09:39
Сообщение #23
Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 15:47) *
А смысл?
Смысл как всегда там где его никто не ищет... Не могу найти АЦП с выходом I2C - попадаются или старые мксх или дорогие. Если кто знает какую нибудь -помогипе пожалуйста!
сообщение Nov 13 2008, 11:09
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
B)-->
(and b @ Nov 13 2008, 11:39) *
[/quote] a14.gif
А требования к АЦП, кроме интерфейса, дешевизны и свежести? Старые - это что, испорченные вследствие длительного хранения? Если устраивают по характеристикам, то какая разница, когда их изобрели?
and b
сообщение Nov 13 2008, 12:16
Сообщение #25
Цитата(Herz @ Nov 13 2008, 16:09) *
cool.gif--><div class='quotetop'>(and b @ Nov 13 2008, 11:39) *</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
старые - это те которые имеются только в виртуальном виде в виде даташитов а в магазинах их нет потому что они старые. спасибо за ответ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
