> Подскажите DC/DC с внешним опорным.
Штабскапитан Ове...
сообщение Nov 2 2008, 16:19
Пользователь №: 30 122
Требуется сделать источник напряжения, управляемый ШИМом. Входное напряжение +5, выход ~1,5-4,5. Желательно найти такой чипок, импульсный ппреобразователь, которому на опорный вход компаратора можно было бы подать напряжение с ШИМа.
У всех, какие до сих пор удалось найти, опорное внутри и намертво подключено к компаратору
rezident
сообщение Nov 2 2008, 21:25
Пользователь №: 3 882
Самый простой способ управления это если сигнал ШИМ проинтегрировать и в виде постоянного напряжения "подмешать" в цепь ООС по напряжению.
Microwatt
сообщение Nov 2 2008, 23:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, с ШИМ напряжение управления как-то не принято подавать. Его нужно выгладить до постоянного. Однако, ЦАП вместо ШИМ получается.
А дальше - подавайте на любой "чипок" спокойно. Суммируйте с напряжением ОС на резисторах.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 3 2008, 00:31
Guests
Или подайте ШИМ сразу на ключ, если частота позволяет. А обратную связь уже на вход АЦП заведете... И пусть процессор все обсчитывает smile.gif
А может, и без обратной связи нужно, то еще проще...
Штабскапитан Ове...
сообщение Nov 3 2008, 07:50
Имелось в виду, что это - само собой.
Во-первых, плохо себе представляю, как просуммировать 2 напряжения, если оба имеют общую землю. Во-вторых - как-то это не очень приятно, вроде как чесать левое ухо правой ногой. Ведь в каждом преобразователе обязательно есть компаратор. Почему всегда опорное намертво к нему подключено? Почему мне не позволяют использовать его так, как надо в моём конкретном случае? Неужели не существует такого преобразователя, в котором, пусть даже есть бортовое опорное, но не подключенное ВНУТРИ?!
А на счёт того, чтобы сразу с ШИМа на выход - это, пожалуй, шороший мысель! Только у меня будет не АЦП, а компаратор. Думаю, этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Nov 3 2008, 08:03
Microwatt
сообщение Nov 3 2008, 13:01
Из: Запорожье
Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Nov 3 2008, 10:50) *
Имелось в виду, что это - само собой.Во-первых, плохо себе представляю, как просуммировать 2 напряжения, если оба имеют общую землю. Во-вторых - как-то это не очень приятно, вроде как чесать левое ухо правой ногой. Ведь в каждом преобразователе обязательно есть компаратор. Почему всегда опорное намертво к нему подключено? Почему мне не позволяют использовать его так, как надо в моём конкретном случае? Неужели не существует такого преобразователя, в котором, пусть даже есть бортовое опорное, но не подключенное ВНУТРИ?!
Штабс-капитан, освежите в памяти классический сумматор на операционнике. мысленно подайте на неинвертирующий вход опорное, на суммирующий через масштабные резисторы два сигнала: ОС и дополнительное управление.
Подключение опорного внутри экономит выводы ИМС, время и хлопоты на дополнительные пайки.
Ничего неудобного в таком решении нет, если к нему немного привыкнуть.
Более того, часто дополнительный комаратор напряжения вообще не нужен. Регулировку можно делать по входу токового компаратора, если опорное регулирует ОС на вторичной стороне через оптрон.
Штабскапитан Ове...
сообщение Nov 4 2008, 07:19
Не хочется душить внутренние навороты внешними. Хотя, как урок по схемотехнике, непременно буду иметь в виду. Благодарю (без всякого сарказма!). Я, хоть и "учился по-немногу", но не совсем по данной теме. Вот теперь страраюсь собирать с миру по нитке.
Всё-таки решение, предложенное уважаемым orthodox мне как-то более симпатично. Простенько и со вкусом. smile.gif
Ещё раз благодарю всех, кто откликнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
