> FLASH release/RAM release/FLASH debug/RAM debug, В чем разница ?
GedasL
сообщение Jun 7 2005, 16:03
Пользователь №: 4 376
В чем разница между FLASH release/RAM release/FLASH debug/RAM debug ?
Ответов (1 - 6)
GedasL
сообщение Jun 7 2005, 16:30
Flash Debug - Load into and run from Flash memory. Compile/assemble with debug information and with optimization disabled.
RAM Debug - Load into and run from RAM. Compile/assemble with debug information and with optimization disabled.
debug information - ето что конкретно ?
Load into and run from RAM - ето как ? Если у меня LPC2129 с 256kb FLASH и 16kb RAM мне нужно "Load into and run from RAM" или "Load into and run from Flash memory"
Stranix
сообщение Jun 8 2005, 07:47
Пользователь №: 5 828
Смотря что ты хочешь. Debug information - это специфичная для дебагера информация позволяющая сам процесс отладки твоего кода.
твой LPCшник позволяет запускать код как с флэшки так и непосредственно из оперативки. При отладке конечно удобнее заливаться в оперативку и дебажиться из нее, а то в флэше очень быстро протрешь дыру, но оперативки у тебя крайне негусто, поэтому большой проект там не отладишь. Вывод: отдельные блоки можно отлаживать в оперативке, а целиком собраный проект придется заливать на флэшку и отлаживаться с нее. А релизные версии просто не содержат в себе Debug information и поэтому меньше в объеме и быстрее.
GedasL
сообщение Jun 11 2005, 18:41
Вот код. RAM Debug и FLASH Debug роботает( диодами моргает) а RAM Release и FLASH Release нет. CrossWorks 1.4
#include <targets/LPC21xx.h>
#define USE_MAM
#define USE_PLL
#define PLLCFG_VAL 0x23  // M=4 P=2
static void
MAM_init()
 MAMCR = 0;
 MAMTIM = 0x03;
 MAMCR = 2;
static void
PLL_init()
 PLLCFG = 0x43;
 PLLCON = 0x01;
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
 while(!(PLLSTAT & 0x400));
 PLLCON = 0x03;
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
static void
ledInit()
 IO0DIR |= 0xD00;
 IO0SET = 0xD00;
static void
ledOn(void)
 IO0CLR = 0xD00;
static void
ledOff(void)
 IO0SET = 0xD00;
void
delay(int d)
 for(; d; --d);
int
main(void)
 PLL_init();
 MAM_init();
 ledInit();
 while (1)
     ledOn();
     delay(200000);
     ledOff();
     delay(200000);
 return 0;
p.s. и еше обратите внимание на
#define USE_MAM
#define USE_PLL
я так понял что с етими #define startup.s будет включать PLL и MAM. А нифига - пришлось самому писать MAM_init и PLL_init
* Copyright (c) 2001, 2002 Rowley Associates Limited.                       *
* This file may be distributed under the terms of the License Agreement     *
* provided with this software.                                              *
* THIS FILE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE   *
* WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. *
*                           Preprocessor Definitions
* VECTORED_IRQ_INTERRUPTS
*   Enable vectored IRQ interrupts. If defined, the PC register will be loaded
*   with the contents of the VICVectAddr register on an IRQ exception.
* USE_PLL
*   If defined, connect PLL as processor clock source. If undefined, the
*   oscillator clock will be used.
* PLLCFG_VAL
*   Override the default PLL configuration (multiplier = 5, divider = 2)
*   by defining PLLCFG_VAL.
* USE_MAM
*   If defined then the memory accelerator module (MAM) will be enabled.
* MAMCR_VAL & MAMTIM_VAL
*   Override the default MAM configuration (fully enabled, 3 fetch cycles)
*   by defining MAMCR_VAL and MAMTIM_VAL.
* VPBDIV_VAL
*   If defined then this value will be used to configure the VPB divider.
* SRAM_EXCEPTIONS
*   If defined, enable copying and re-mapping of interrupt vectors from User
*   FLASH to SRAM. If undefined, interrupt vectors will be mapped in User
*   FLASH.
#ifndef PLLCFG_VAL
#define PLLCFG_VAL 0x24
#endif
#ifndef MAMCR_VAL
#define MAMCR_VAL 2
#endif
#ifndef MAMTIM_VAL
#define MAMTIM_VAL 3
#endif
#define MAMCR_OFFS   0x000
#define MAMTIM_OFFS  0x004
#define PLLCON_OFFS  0x080
#define PLLCFG_OFFS  0x084
#define PLLSTAT_OFFS 0x088
#define PLLFEED_OFFS 0x08C
#define VPBDIV_OFFS  0x100
 .section .vectors, "ax"
 .code 32
 .align 0
* Exception Vectors                                                         *
_vectors:
 ldr pc, [pc, #reset_handler_address - . - 8]  /* reset */
 ldr pc, [pc, #undef_handler_address - . - 8]  /* undefined instruction */
 ldr pc, [pc, #swi_handler_address - . - 8]    /* swi handler */
 ldr pc, [pc, #pabort_handler_address - . - 8] /* abort prefetch */
 ldr pc, [pc, #dabort_handler_address - . - 8] /* abort data */
#ifdef VECTORED_IRQ_INTERRUPTS
 .word 0xB9205F84                              /* boot loader checksum */
 ldr pc, [pc, #-0xFF0]                         /* irq handler */
#else
 .word 0xB8A06F60                              /* boot loader checksum */
 ldr pc, [pc, #irq_handler_address - . - 8]    /* irq handler */
#endif
 ldr pc, [pc, #fiq_handler_address - . - 8]    /* fiq handler */
reset_handler_address:
 .word reset_handler
undef_handler_address:
 .word undef_handler
swi_handler_address:
 .word swi_handler
pabort_handler_address:
 .word pabort_handler
dabort_handler_address:
 .word dabort_handler
irq_handler_address:
 .word irq_handler
fiq_handler_address:
 .word fiq_handler
 .section .init, "ax"
 .code 32
 .align 0
* Default exception handlers                                                 *
reset_handler:
#if defined(USE_PLL) || defined(USE_MAM) || defined(VPBDIV_VAL)
 ldr r0, =0xE01FC000
#endif
 /* Configure PLL Multiplier/Divider */
 ldr r1, =PLLCFG_VAL
 str r1, [r0, #PLLCFG_OFFS]
 /* Enable PLL */
 mov r1, #0x1
 str r1, [r0, #PLLCON_OFFS]
 mov r1, #0xAA
 str r1, [r0, #PLLFEED_OFFS]
 mov r1, #0x55
 /* Wait for PLL to lock */
pll_lock_loop:
 ldr r1, [r0, #PLLSTAT_OFFS]
 tst r1, #0x400
 beq pll_lock_loop
 /* PLL Locked, connect PLL as clock source */
 mov r1, #0x3
 mov r1, #0xAA
 mov r1, #0x55
#endif
#if defined(USE_MAM)
 mov r1, #0
 str r1, [r0, #MAMCR_OFFS]
 ldr r1, =MAMTIM_VAL
 str r1, [r0, #MAMTIM_OFFS]
 ldr r1, =MAMCR_VAL
#endif
#if defined(VPBDIV_VAL)
 ldr r1, =VPBDIV_VAL
 str r1, [r0, #VPBDIV_OFFS]
#endif
#if defined(SRAM_EXCEPTIONS)
 /* Copy exception vectors into SRAM */
 mov r8, #0x40000000
 ldr r9, =_vectors
 ldmia r9!, {r0-r7}
 stmia r8!, {r0-r7}
 ldmia r9!, {r0-r6}
 stmia r8!, {r0-r6}
 /* Re-map interrupt vectors from SRAM */
 ldr r0, MEMMAP
 mov r1, #2 /* User RAM Mode. Interrupt vectors are re-mapped from SRAM */
 str r1, [r0]
#endif /* SRAM_EXCEPTIONS */
 b _start
#ifdef SRAM_EXCEPTIONS
MEMMAP:
 .word 0xE01FC040
#endif
* These are declared weak symbols so they can be redefined in user code.     *
undef_handler:
 b undef_handler
swi_handler:
 b swi_handler
pabort_handler:
 b pabort_handler
dabort_handler:
 b dabort_handler
irq_handler:
 b irq_handler
fiq_handler:
 b fiq_handler
 .weak undef_handler, swi_handler, pabort_handler, dabort_handler, irq_handler, fiq_handler
DASM
сообщение Jun 12 2005, 01:37
Пользователь №: 5 493
в релизе не работает скорее всего из-за for(; d; --d); - оптимизатор выкинул тут код и лед моргает на мегагерцах :-D сделай в volatile или вставь в тело asm ("nop");
GedasL
сообщение Jun 12 2005, 04:49
volatile помогло, лед моргает. Осталось две проблемы - прорама роботает до ресета ( есть ресет кнопка на PCB) после ресета стоп, и почему ети #define неработет.
GedasL
сообщение Jun 12 2005, 05:30
с ресет проблема решена, осталось #define
#define проблема решена
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
