> Коррекция ошибки АЦП, При использовании Uпит в качестве опорного
bbill
сообщение Nov 4 2008, 14:31
Пользователь №: 9 941
Контроллер mega16. Для измерений в качестве опорного напряжения используется +5В(напряжение питания, стабилизатор 7805). Возможно ли использование напряжения Vbg для подстройки(или коррекции) результата измерения при разбросе напряжения питания от стабилизатора к стабилизатору(от платы к плате).
- bbill   Коррекция ошибки АЦП   Nov 4 2008, 14:31
- - Dog Pawlowa   Цитата(bbill @ Nov 4 2008, 18:31) Возможн...   Nov 4 2008, 14:48
|- - demiurg_spb   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 4 2008, 17:48) Р...   Nov 4 2008, 17:48
- - Aleksandr Baranov   Однако, разброс такой, что без калибровки не обойт...   Nov 4 2008, 22:00
- - bbill   Откалибровать "вручную" с прописыванием ...   Nov 5 2008, 08:29
|- - Dog Pawlowa   Цитата(bbill @ Nov 5 2008, 12:29) Откалиб...   Nov 5 2008, 11:51
- - GDI   На сайте атмела был аппликейшен для автоматической...   Nov 5 2008, 08:52
- - bbill   Спасибо за ценную фразу [quote]надо было всего лиш...   Nov 5 2008, 09:32
- - GDI   Вне платы, боюсь, не получится, вы же опорное из п...   Nov 5 2008, 10:03
- - CDT   Цитата(bbill @ Nov 4 2008, 17:31) Контрол...   Nov 6 2008, 14:41
- - bbill   Измеряем напряжения, хотим знать его величину И...   Nov 6 2008, 14:59
|- - xemul   Цитата(bbill @ Nov 6 2008, 17:59) Измеряе...   Nov 6 2008, 16:19
|- - CDT   Цитата(bbill @ Nov 6 2008, 17:59) Измеряе...   Nov 7 2008, 13:14
- - Aleksandr Baranov   Ну, если есть интерфейс с компьютером (что вероятн...   Nov 6 2008, 15:47
- - bbill   Измеряемые напряжения находятся в двух диапазонах:...   Nov 6 2008, 19:55
- - GDI   Если со стороны... Зачем подавать напряжение на Ar...   Nov 7 2008, 07:39
- - bbill   Если я измеряю эталонное напряжение относительно V...   Nov 7 2008, 08:10
- - GDI   Как это невозможно? А внутренний Aref откуда берет...   Nov 7 2008, 08:23
- - bbill   Читаю: The internal 2.56V reference is generated f...   Nov 7 2008, 09:40
- - GDI   Цитатано его откалибровать хочу по внутреннему Теп...   Nov 7 2008, 10:05
- - bbill   Вы не внимательно прочитали мой пост 14: "под...   Nov 7 2008, 10:17
- - GDI   Ну я предлагал по сути тоже самое только наоборот ...   Nov 7 2008, 10:44
- - bbill   Диапазоны - см. пост 14. Все напряжения измеряются...   Nov 7 2008, 14:04
- - xemul   Я вот все пытаюсь понять, где же меня тормозит... ...   Nov 7 2008, 14:31
- - bbill   Попробую еще раз. Может я все-таки ошибаюсь. 1). ...   Nov 7 2008, 19:29
|- - demiurg_spb   Цитата(bbill @ Nov 7 2008, 22:29) Укажите...   Nov 8 2008, 08:06
|- - xemul   Цитата(bbill @ Nov 7 2008, 22:29) ... Тео...   Nov 8 2008, 10:45
- - bbill   "Практически же ..." Речь идет не о кило...   Nov 8 2008, 20:11
|- - xemul   Цитата(bbill @ Nov 8 2008, 23:11) "П...   Nov 8 2008, 20:51
- - bbill   Не 78L05, а 7805 или 78M05. Так что LP2950 - ...   Nov 10 2008, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
