> IO Designer, Как и где оно создает cell'ы ???
maailmankaikkeus
сообщение Nov 5 2008, 11:26
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Уважаемые господа, помогите разобраться.
Пытаюсь создать компонент через IO Designer на Xilinx'ую ПЛИСину.
Все как думаю прописываю - головной модуль, констрейнты, базу данных, экспорт в DC и т.п.
Генерю символы и схематику - генерятся!
ВОПРОС: КУДА ОНО СОХРАНЯЕТ СИМВОЛЫ КОРПУСОВ (в моем случае - BGA) ???????
Все перерыл не нашел.
Создаются только файлы типа hkp inp и slb.
В help'e указаны еще и pdb файлы, но их тупо нет.
В тренингах и в хелпе приводится лишь рисунок маршрут проектирования, из которого следует, что IO Designer импортирует символы в DC, потом стрелочка указывает на нечто "Package", из которого, в свою очередь, стрелка указывает на Expedition PCB.
Значит, должен-таки генерить???
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Ответов (1 - 7)
fill
сообщение Nov 5 2008, 12:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. IOD не генерит посадочные места (CELL в терминах Expedition).
2. IOD генерит символы и PDB, как в двоичном так и в текстовом виде (в зависимости от того как настроен проект в закладке PCB_Flow).
символы - slb и inp
PDB - pdb и hkp
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
sgerasch
сообщение Nov 5 2008, 13:12
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Крайне советую воспользоватся программой FREE IPC-7351 LP Calculator
Это демо ролик, как она умеет работать. На 3 месяца можно взять полнофункциональную версию.
Только там есть глюк один, нужно руками заменить запятую в генерированом padstack.hkp
если устанавливаете Fiducials
.PAD "Round 2,00"
..ROUND
...DIAMETER 2.00 <- вот в этой строчке
http://www.pcblibraries.com/demo/LP%20Calculator%20LE/
Ну и естественно импортировать Cell в библиотерку ПОСЛЕ того, как в нее импортирован padstack.hkp соответствующий.
Сообщение отредактировал sgerasch - Nov 5 2008, 13:15
maailmankaikkeus
сообщение Nov 6 2008, 08:09
Группа: Validating
Из: г. Томск
Я крайне воспользовался вашим советом - мегамастхэвная прога! Все генерит, экспортит и даже Expedition понял smile.gif
sgerasch
сообщение Nov 6 2008, 09:05
Из: МО Жел-дор
Ну тогда еще один совет - там же есть еще одна прога PCBM Symbol Wizard. Тоже "мегамастхев" в дополнение к IOD, для создания символов всего, что не относится к FPGA и имеет много выводов. Я например очень удобно SRAM память на 100 ног там нарисовал.
Vadim
сообщение Nov 6 2008, 10:16
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Чуваки, мегамастхэвная прога нащот запятых не при делах, поковыряйтесь в регионалсеттинге lol.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
sgerasch
сообщение Nov 6 2008, 10:18
Из: МО Жел-дор
Если я начну с региональными настройками игратся, а конкретно изменять десятичную точку, на запятую - то у меня слетит куча других программ. Поэтому предпочитаю руками править файлик.
maailmankaikkeus
сообщение Nov 7 2008, 10:40
Группа: Validating
Из: г. Томск
Нету PCBM Symbol Wizard на фтп!!! может, есть все-таки леченная версия, которую я проглядел?
или надо с ихнего сайта качать? а еще на фтп не нашел SystemXpert бла бла бла не помню точное название проги, про че говорят, что оно лучше чем Matrix'го Wizard'а, правда не пользовался не в курсах что лучше smile.gif
Perception Software SymXpert вот как она называется.
Найдено. Отбой. Спасибо.
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Nov 7 2008, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
