4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветуйте полевик, с малым сопротивлением канала
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Поищите у AD, например. Или, если отечественные- из серии 561,564, 1564. КТ, КП.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
сообщение Nov 6 2008, 12:26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Turnaev Sergey @ Nov 6 2008, 14:50) *
Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET?
Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора.
Слушай - точняк! Забыл теорию...
Искал, у них сопротивление канала в лучшем случае - десятки ом
Ой, только не надо предлагать это говно. Если ностальгия мучает, то предложил бы ключи серии 590
Rst7
сообщение Nov 6 2008, 12:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да ну? Если вывод истока с подложкой не соединять, то и не будет паразитного диода. Наглядный пример - ну, скажем, транзистор КП305.
Откройте хотябы книжку Воронина "Силовые полупроводниковые ключи" увидите как сделан мосфет.
Если в этой книге так и написано, что невозможно, то эту книгу - фтопку, аффтара - апстену.
Другое дело, что мощные транзисторы всегда выполняются с этим соединением. Посему, единственное решение - встречно 2 транзистора и напряжение на затворы подавать или выше максимального уровня коммутируемого сигнала на несколько вольт для отпирания (если транзисторы n-канальные), или на несколько вольт ниже минимального уровня для запирания.
Stanislav
сообщение Nov 6 2008, 12:41
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 13:16) *
International Rectifier делает транзисторы с сопротивлением до 10...20 миллиОм, но они позиционируют их как мощные (даже в микрокорпусах) и поэтому ставят внутри диод в обратном включении. А есть ли транзисторы без такого диода, чтобы можно было использовать в качестве аналогового ключа?
Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 14:03) *
Нужно сделать делитель напряжения с переменным коэффициентом деления. Для этого ставятся несколько "нижних" резисторов и каджый из них подключается к земле через полевик. Сопротивление самого низкоомного резистора 56 Ом, поэтому для точности 0.1% сопротивление ключа должно быть <0.5 Ом
Так делители напряжения с переменным к-том деления не делаются. Лучше сделать цепочку последовательно соединённых резисторов с отводами, и коммутировать последние с помощью аналогового мультиплексора.
Мультиплексоры можно найти, например, у AD.
Также можно поискать у ONsemi, LT или Maxim-а.
Если назовёте параметры делителя, подскажу, как сделать конкретно.
Это не г..но, а нормальные микросхемы.
Делитель на них сделать, безусловно, можно.
Г...о же, в основном, находится в головах некоторых особо прытких разработчиков, с трудом представляющих себе действие закона Ома.
И считать они не умеют. 0,1% от 56Ом - это 0,05 Ом, а никак не 0,5.
Прошу прощенья за оффтоп.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Максим Зиновьев
сообщение Nov 6 2008, 13:00
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Название, pls
4051, 4052, 4053
А такой транзистор будет работать, если ему сменить полярность на истоке/стоке на обратную?
Будет. Попробуйте откройте мосфет и потыкайте омметром d- s и s-d. Или дц БП со стабилизацией тока
Иногда полезно делить на высокоомном делителе, а потом буфернуть, благо приличных ОУ сейчас навалом
Так, чтобы сопротивление открытого ключа и евонный дрейф были малы относительно стабильных резисторов делителя
бы ключи серии 590
Не надо гнать на 590-е ключи, особенно с 5 приёмкой, если их в руках никогда не держал.
Там разница сопротивлений 4-х ключей в одном корпусе... её нет практически.
сообщение Nov 6 2008, 14:10
Сообщение #21
Из: Саратов
Неужели я написал что-то двусмысленное?
Как из этого следует, что я "гоню" на 590-е ключи? Может вас смутило то, что я нехорошо выразился ключах 561-й серии? Но они действительно говно и кроме коммутации цифровых сигналов ни на что не годны.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 6 2008, 14:17
Сообщение #22
Техногипнолог
Из: Saratov
176КТ1 я сам за ключи перестал давно принимать, а 561/564КТ3 только есть, которые что-нибудь на gnd замыкают.
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 05:46
Сообщение #23
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Ну вы конечно нашли с чем сравнить...
Когда найдёте хоть один силовой мосфет без диода, дайте мне знать.
А если вы говорите о P области подключеной к истоку, то я не представляю как вы собираетесь создавать канал в этой Р области если она не будет подключена к истоку. Иначе под затвором просто не будет эл. поля.
Подложкой в мосфете является сток, поэтому эта Р область и образует со стоком диод.
Это всё сказано для N канального мосфета, естественно.
Про книжку: прочтите ещё раз первое слово названия этой книги.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 06:01
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
У Вас какие-то возражения? Не такие чернила? Как известно, размер - это еще не главное smile.gif
Вы невнимательно читаете то, что я пишу. Я написал
А если вы говорите о P области подключеной к истоку, то я не представляю как вы собираетесь создавать канал в этой Р области если она не будет подключена к истоку. Иначе под затвором просто не будет эл. поля.Подложкой в мосфете является сток, поэтому эта Р область и образует со стоком диод.Это всё сказано для N канального мосфета, естественно.
Посмотрите на эту картинку. Есть возражения?
Если нет, то объясняю, что для правильной работы полевика с отдельным выводом подложки на этот вывод необходимо подать напряжение меньшее или равное минимальному напряжению на стоке или истоке (для n-канального). Что может быть устроено соединением вывода истока с подложкой. Это и делается в мощных полевиках.
Designer56
сообщение Nov 7 2008, 06:25
Сообщение #25
Из: Уфа
Ну вот, почему- то стало правилом вопросы по делу в бодягу превращать. Я же подчеркивал не использовать в программируемом делителе коммутацию резисторов на землю, и вообще не использовать такую коммутацию, при которой ток делителя протекает через ключ. И даже вроде объяснил, как это может быть сделано. В этом случае ключи коммутируют не ток, а напряжение, и их сопротивление на погрешность деоителя влияния не оказывают. Отсюда и совет- самые дешевые. На 590 у вас денег не хватит, если с приемкой, а не с буквой "К". Я их и не предлагал- поскльку можно обойтись. Не бывает принципиально плохих или хороших элементов- каждому свое место. Бывают разработчики не очень копенгаген.
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 06:40
Сообщение #26
Возражений нет, зато есть уточнения: это структура МДП транзистора, а силовой мосфет это совсем другой мдп.
Структура силового мосфета сильно отличается от приведённой вами, и использование вами структуры маломощного транзистора при обсуждении силового мосфета я считаю неуместным.
А вообще наш спор о диоде уже выходит за рамки этой темы.
Ф.Дзержинский.
сообщение Nov 7 2008, 06:44
Сообщение #27
Из: Саратов
Спасибо, я все понял, сделаю именно так. Но ключи 564 серии все равно не поставлю.
Даже если с буквой К, все равно они будут дороже, чем импортные, я вот нашел ADG411. Но это уже проблема не изготовителей, а нашего правительства, задравшего курс рубля не собирающегося лечить "голландскую болезнь".
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 06:49
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Выходит, но давайте все-же уточним до конца.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/mosfet.pdf
Figure 1.
Так объясните, чем чернила для разных классов отличаются? МДП, MOS, MOSFET - это все аббревиатуры названий одного и того-же.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 07:45
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Именно поэтому в ранних аналоговых ключах было принято подавать заведомый минус на подложку.
Designer56
сообщение Nov 7 2008, 07:51
Сообщение #30
Из: Уфа
И даже больше того- в качественных ключах делают следящую схему, которая повторяет переменное напряжение на затворе, тем самым, сохраняя напряжение затвор- подлжка и, таким образом, поддерживая постоянным и независимым сопротивление ключа от вх. сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
