> Выделение компонентов на схеме которые не должны попасть в BOM report (Bill of material)
xanoy
сообщение Nov 7 2008, 21:25
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Всем привет.
Интересует, есть ли в схемном редакторе таких программ САПР как CADANCE, ALTIUM, MENTOR GRAPHIC и т.д., опция, которая позволяет выделить компонент на принципиальной схеме который не должен попасть в BOM report (Bill of material, список к закупке, и т.д.).
Данная опция была бы полезна для разных исполнений электронного блока.
То есть, по полной принципиальной схеме разводится плата, а в зависимости от исполнения разработчик, отмечает на схеме элементы, которые не должны войти в данное исполнение электронного блока.(На схеме они видны, но автоматическая генерация BOM report не включает их в список. Было бы круто если бы выделенные таким образом компоненты были бы видны в САПР, а на печать выводилась бы схема без данных элементов и связей идущих к ним, или галочка где то в настройках – показывать/не показывать на схеме).
Если пойти дальше, хотелось бы что бы данная опция не только определяла вносить ли данный элемент в автоматические отчеты, но и обеспечивала бы возможность в зависимости от исполнения электронного блока задавать разный номинал элемента.
В первую очередь хотелось бы узнать есть ли что то подобное в Orcad Capture и в Altium Designer Summer. Просто на данный момент приходится работать с данными программами.
Но было бы замечательно если бы откликнулись разработчики которые работаю в других САПРах.
За ранее спасибо за ответы.
Nixon
сообщение Nov 8 2008, 07:57
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Существует. Искать нужно в сторону "variant manager". В сапрах от ментора такая фича точно есть - в универсальных платах жизнь облегчает существенно.
Вам помочь или не мешать?
Ariel
сообщение Nov 8 2008, 12:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В Altium Designer Summer schematic ставите мышь на компоненту, правая кнопка -PART ACTION - >ASSEMBLY VARIANTS. В появившемся окне ASSEMBLY VARIANTS MANEGEMENT нажимаете ADD VARIANT.
rifch
сообщение Nov 8 2008, 14:01
Пользователь №: 1 762
В CADENCE тоже есть Variant Editor.
Yuri Potapoff
сообщение Nov 9 2008, 14:34
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Во всех серьезных системах есть, в Zuken тоже. Причем обычно вариации отображаются не только схеме, но и на плате. То есть, например, одно и то же устройство в разных вариантах имеет конденсаторы разного размера с разным футпринтом. На плату в общем случае в одно вставляются два футпринта, но DRC это за ошибку не считает, так как хотя два компонента "перекрываются" они относятся к разным вариантам. При выводе герборов выводиться будет информация только об одном конкретном конденсаторе.
Владимир
сообщение Nov 9 2008, 15:33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Altium Designer в картинках на живом примере
xanoy
сообщение Nov 9 2008, 17:49
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Разные футпринты это круто, только когда для разного исполнения используется своя PCB.
А есть возможность просто убирать шелкографию с неиспользуемого компонента на PCB?. Это пригодилось бы для генерации сборочного чертежа.
Всем ответившим большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
